- Käfer, Beetle & New Beetle
- Käfer
- 8.8er Schrauben für Drehstabdeckel?
Hallo.
Der Drehstabdeckel wird ja mit 10.9er Schrauben befestigt . Hat ja vielleicht sein Grund. Oder auch nicht....
Es werden auch 8.8er Schrauben M10x20 Innensechskant im Netz angeboten. Was meint ihr dazu.
Ist das ausreichend? Hat das schon jemand gemacht?
31 Antworten
Habe bei einem großen Teileverkäfer von vw Käfer T1/T2 etc. Schrauben für den Drehstabdeckel gekauft. 2.-/Stück. So wie es sein soll. SW15 usw.
Siehe da, es sind 8.8er Schrauben. Laut Hersteller bedenkenlos zu verwenden.
Ich denke mal, es wird wirklich egal sein.
Hier die Aussage:
der Hinweise auf die Festigkeit im Ersatzteilkatalog ist uns bekannt, dieser widerspricht sich jedoch mit dem, was in den meisten Fahrzeugen ab Werk verbaut wurde.
Hier ein Beispiel von einem T2 mit den original KAMAX Schrauben:
Der Hinweis auf die Festigkeit 10.9 ist in späteren Ersatzteilkatalogen auch gänzlich entfallen. Die Besonderheit dieser M10 Schraube blieb aber immer die Schlüsselweite 15.
Ich denke auch, dass 8.8-Schrauben bedenkenlos eingesetzt werden können.
Es ist gut möglich, dass damals im Konzern nur Sechskantschrauben mit kleinerer Schlüsselweite und in dieser Länge nur in der Güte 10.9 vorhanden waren.
Dasselbe „Dilemma“ existiert übrigens auch bei den ATS-Leichtmetallfelgen (Sterndesign). Da sind Radbolzen von Kamax in Güte 8.8 geliefert worden, während im Zubehör Bolzen in der Güte 10.9 gang und gäbe sind.
Wichtiger, in beiden Fällen, sind wohl die allgemeine Qualität der Befestigungselemente, der Zustand der Gewinde und das richtige Anzugsdrehmoment.
Besonders wichtig, insbesondere bei weichen Materialien, ist gleichmässiges, über Kreuz bzw. von innen nach aussen, anziehen und in Etappen festziehen. Material also setzen lassen. Die meisten Schrauben und Muttern werden viel zu fest angeknallt.
Gruss und gute Fahrt
Marcel
