7G-Tronic Plus, Stand der Technik
ich möchte hier einmal ein Problem mit meinem Wagen schildern und mal eure Meinung hören.
Ich fahre seit 11/2015 einen S212 E220CDI Automatik aus 5/2012. Gekauft als Junger Stern. Soweit ein schicker Wagen und nach langem hin und her soweit auch Fehlerfrei. Bis auf 2 Sachen, die Automatik und das PTS(das ist aber noch ein anderes Thema).
Als ich den Wagen übernommen habe war alles soweit gut. Nach ca. 1 Monat verhielt sich die Automatik immer ruppiger. Grade im Hochschalten von 2 auf 3 im Kaltzustand. Also ab zur Werkstatt und Termin zur Adaption und Software Update. Dies hat auch erstmal Abhilfe geschaffen, was allerdings nicht von dauer war. Also wieder hin und prüfen lassen. Nach einer weiteren Adaption die das Problem nicht behoben hat wurde dann die EHS getauscht. Danach lief der Wagen, simpel gesagt, wie ein Sack Nüsse. Also wieder zur Werkstatt, und es wurde wieder Adaptieren.
Nach dieser Aktion waren wir dann wieder wo wir vorher waren. Getriebe läuft, nur im Kaltzustand einfach nicht rund. Wenn man vom Hof fährt und der Wagen schaltet nickt man schön einmal ein bis es dann im 3. Gang weiter geht. Jetzt die Aussage dazu, "Das ist so bei den Wagen. Ein anderer hier macht das auch.". Oder anders formuliert "Stand der Technik".
Jetzt muss ich sagen bin ich von dem Stand der Technik arg enttäuscht. Haben wir doch noch 2 weitere Wagen aktuell auf dem Hof mit einer 7G-Tronic Plus die sauber schalten. Egal ob warm oder kalt. Auch der S204 den ich vorher fuhr hatte keine Probleme mit sowas, ebenfalls mit 7G-Tronic Plus.
Ist es zuviel erwartet das ein Wagen mit einem Neupreis jenseits von Gut und Böse nach 4 Jahren nicht einmal sauber schaltet?
Und wie sehen die Möglichkeiten aus die man hat? Weil Adaptieren bringt scheinbar ja nichts, bzw. löst das Problem nicht
Bin gespannt auf die Meinungen dazu
Vielen Dank und Gruß
Kai
@Steern1 schrieb am 24. November 2019 um 21:28:30 Uhr:
Ob 5g oder 7 oder 9. Mercedes getriebe Ob Schalter oder Automatik getriebe. Das ist der letzte Schrott was es gibt. Diese Mercedes Leute einfach der aller letzte Dreck. Alle haben keine arnung von nichts. So Leute dad musste mal sein. Denn das ist meine MEINUNG. Meine Meinung und fertig
Respekt sich so abfällig zu äussen wenn man selbst noch nicht einmal einen Satz ohne Fehler formulieren kann... ????
1277 Antworten
Da ich MB100 habe schaue ich erstmal was so raus kommt, eine Instandsetzung bei einem renommierten Getriebespezi kostet 2500-3000 und bringt 1 Jahr Gewährleistung. Mercedes gibt immerhin 2 Jahre Garantie. Kiste hat erst vor 10tkm ne neuen Motor bekommen. ??
@Provido schrieb am 20. Januar 2020 um 23:28:16 Uhr:
Und wann fing das Ruckeln an? Genauer gefragt vor dem Motorwechsel oder danach?
Das starke ruckeln ging letzte Woche schlagartig los.
Also ca 10tkm nach Motorwechsel
Was machste dir da ein Kopp?
fällst doch in die MB 100 rein, hast halt leider einen hohen Materialanteil, geschuldet der LL.
@provido:
Eben....da hat "Ich kann alles" recht. Das einzige was heftig sein wird ist der EA aufs Material .... bei deinem km Stand 40 oder sogar 60 %....
Vielleicht hast du ja aber Glück und es gibt eine Kulanzregelung weil du den neuen Motor erst seit 10000 km drin hast...du schreibst ja, dass das Problem erst seitdem aufgetaucht ist.
@Fritzibass schrieb am 21. Januar 2020 um 12:27:24 Uhr:
@provido:
Kullanz wurde abgelehnt, scheinbar weiß auch der eine Kollege nicht was der andere rechnet, aus den ca. 2500€ selbstbehalt sind wohl mittlerweile 4700 geworden.
So und jetzt lässt dir einen Termin beim Serviceleiter geben, machst ein bisschen Dramaqueen, wie die sich das vorstellen permanent werden hier die Preise erhöht, bist total verärgert und du erwartest eine verbindliche Aussage über den Materialanteil.
Ob da vielleicht Fehler gemacht worden sind bei der Motor Rep...........
usw.
dann wird man die dir entgegen kommen.
Die Wahrscheinlichkeit, dass bei einem Auto Motor UND Getriebe kaputtgehen dürfte schon nahe Null sein.
Kann man das Getriebe beim Motortausch theoretisch kaputt machen?
Naja, wird komplett a+e und dann mit den anderen Aggregaten umgebaut, im Normalfall passiert da nix...............
So, war nochmal vor Ort, etwas über 3,5k (brutto) Eigenanteil bleiben. Dafür wird das komplette Getriebe incl. Elektronik, der Ölleitungen und Kühler erneuert.
Bin mal gespannt wie es sich danach fahren wird. Reparatur Dauer etwa 1 1/2 Wochen.
Kann nur besser werden.............
@nicoahlmann schrieb am 21. Januar 2020 um 15:16:09 Uhr:
Theoretisch kann da einiges Schief gehen.
Wandler vom Getriebe gerutscht, Wandler beim zusammenbau verkantet, Getriebe nicht korrekt verschraubt, Ölstand im Getriebe nicht korregiert, Falsches Öl verwendet usw.
Ob es mit dem Motortausch zusammenhängen kann könnte man nur mit einer genauen Diagnose am defekten Getriebe bestimmen.
So ein Motortausch ist schon ein schwerer Eingriff.
Schwer zu sagen, kann man nur froh sein die MB100 zu haben, welche im März aus läuft.
Gibt es irgendwo offizielle Angaben wieviel Drehmoment die jeweiligen Getriebe mit machen?
Bei 700Nm ist Schicht im Schacht beim 7G/7G+
@Ich kann alles schrieb am 22. Januar 2020 um 18:55:02 Uhr:
700nm? Beim 7G war mir das bekannt, aber beim plus dachte ich immer es wäre 900 ??
