- Käfer, Beetle & New Beetle
- Käfer
- 76er VW Käfer Zündschloss in Lenkschloss einsetzen
wer kann mir da einen Tipp geben? Habe da schon alle nur möglichen Positionen probiert, aber in keiner Stellung des Zündanlassschalters wird der Schliesskeil des Lenkschlosses bewegt.
Danke!
Freundliche Grüße Gunter
15 Antworten
Ich glaube, da fehlt innen einiges. Habe zwar über 40 Jahre keines mehr von innen gesehen, aber so sieht das nie aus. Der Zapfen dreht doch ins Leere
Schau mal hier das weiße Teile rechts.
Hallo pehaha,
vielen Dank für die Nachricht.
Bei diesem Teil wird die Verdrahtung des Zündschlosses gesteckt und es wird von hinten in das Lenkschlossteil gesteckt. Mir ist nicht klar wie Mechanik des Zündschlosses mit dem Lenkschloss verbunden wird.
Aber es heht doch um den Schließkeil/Zapfen.Gehh doch dem Kraftfluß nach, wenn der richtige Schlüssel im Schloß ist, läßt es sich drehen. Nun kann die flache Betätigungsstange im Innenleben eine Drehung ausführen, die den Sperrzapfen bewegt. An der Stelle ist bei dir alles ausgefranzt.
Und erst wenn Lenkradschloß frei ist, geht die Drehung weiter auf die Kontaktplatte die erst Zündung einschaltet und danach 50 zum Anlasser verbindet.
ich verstehe dein prob. nicht.
du willst den schliesszylinder ins gehäuse einbauen?
was hat der zündanlassschalter damit zu tun?
kann man beides unabhängig voneinander
aus und einbauen.
wenn ich wie es in der Anleitung steht das Zündschloss im linken Anschlag und abgezogenem ZÜNDSCHLÜSSEL in das Lenkschlossgehäuse einschieben, funktioniert alles nur das Lenkschloss öffnet und schließt, wenn ich den Zündschlüssel abziehe, nicht.
Was stimmt da nicht?
Danke.
Freundliche Grüße
Gunter '
Freundliche Grüße
Nicht weit genug rein geschoben
habe das Zündschloss bis an den Anschlag in das Lenkschlossgehäuse eingeschoben.
Das weiße Innenleben ist im Eimer, da kann nichts gehen.
Hallo pehaha,
vielen Dank für die Info.
Kann ich da was instandsetzen, oder muss ich mir ein anderes Lenkschloss besorgen?
Für mich sieht dein Zeugs nicht wie 1976 aus. Eher wie 1946. Da ist doch alles verrottet und oxidiert.
Was für ein Modell ist das? 1976 müßte ja Spar Käfer oder Mexico sein.
Soll das ein Foto vom original Teil sein oder vom Schrott besorgt ?
weil das Originalteil von Vandalen zerstört war, habe ich mir was es neu gab d.h. Zündschloss und Zündschalter neu und das Lenkschloss gebraucht bei eBay Kleinanzeigen gekauft.
Damit weiß immer noch keiner, von welchem Modell wir hier sprechen. Du möchtest Hilfe aber rückst nichts raus.
Es gibt sicher Restaurations Spezis, die wissen, was passt und was nicht. Zu meiner Zeit bist aufs Lager gegangen und hast das passende Teil geholt. Durch das enorme Baukasten Prinzip bei VW passen viele Dinge universal.
Ich weiß nur, so wie du das hier angehst, wird das nichts.
Modell, Typ, Fahrgestellnummer. usw. würden helfen.
Hallo pehaha,
vielen Dank.
Ist ein 1200 Standard EZ. April 76, Fahrgestell Nr.1162132162.
habe Ersatz für dieses Lenkschloss gefunden.
Müsste Teilenummer 111-905-851L oder 111-905-851N sein.
Den Unterschied kenne ich nicht vermutlich passen aber beide.
Freundliche Grüße
Gunter
