ForumGolf 1, 2
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 1, 2
  7. 7" Screen in Golf2
7" Screen in Golf2
Themenstarteram 30. Mai 2005 um 16:11
Hi... ich möchte mir gerne einen Carpc einbauen, für musik, video und navigation.
Jetzt bin ich unschlüssig wo ich den 7" Touchscreen hinpacken soll.
Hat jemmand vielleicht sogar eins eingebaut (FOTOOOS :D )
Hat jemmand ne Idee wo ich das hinpacken sollte?
mfg, moo
77 Antworten
das sind doch auf dem zweiten bild die orginalen schalter von hinten oder?
habs mir auch so gedacht zu machen und die in die tür zu setzen statt in die konsole
das im griff ist g4 wenn ich net irre
http://www.motor-talk.de/attachment...id=3940821
ich glaube eher das sind die 0815 dinger die bei den universalhebern bei sind....
keine ahnung hab die die hinten ind en türen sind noch net gesehen. ich kenn nur die in der mitttelkonsole
Müsst ihr mal Madrew fragen, wo die Schalter her sind.
Die hinteren Schalter sind aber auch die von vorne, nur mit diesem Rahmen für die Tür, oder?
Das ist jedenfalls noch die dritte Türeinbaumöglichkeit. Die Befestigungsrahmen von hinten samt Schaltern vorne zu verbauen.
Die Griffe sind Eigenarbeit bzw. aufwändig angepasste VW-Teile. In der Art gab es sie jedenfalls im Passat 35i. So welche hatte ich mal zwecks Nachbau besorgt.
Ob die gezeigten Teile auch auf Passat-Basis beruhen, kann ich nur leider nicht genau sagen. Sollte laut Aussage aus dem anderen Thread irgendwo hier stehen - nur leider ist vieles offline. Die sehen aber danach aus.
*edit*
Wo ich es mir jetzt noch mal genau ansehe, dann sind die Griffe aus dem 35i bzw. die Schalter anders geformt. Golf 4 könnte also auch hinkommen. Da kenne ich die Schalter/Griffe nicht.
mmh ja die sehen aus wie die vom passi oder auch wie von anderen modernen modellen wie gesagt beide varianten sehen gut aus.
hab vor aus meine schalter in die tür zu setzen wenn ich mal das zeug vom weberli hab. ist auch besser da bleibt die mitellkonsolen ablage frei
ich stell ein bild von meinem monitor auch mal wieder mit rein:
http://www.stef2000.de/.../index.php?...
na das nenn ich mal einen feinen einbau ;)
käfig & TFT
so soll es sein :D
Hat schonmal jemand 4 bzw. 5 Schalter in die Türen gebaut und ein Bild davon?
Zwei Schalter kann ja nur 2-Türer bedeuten, oder hinten manuell, oder hinten nur von hinten zu steuern?
Ich vermute einmal, dass in der Türpappe vom 2er nicht genug Platz für 4 (5 mit Sperre) Taster sein wird.
Es müßte nach meiner Ansicht auch etwas an der Verdrahtung geändert werden, da die Kabel, die in der Mittelkonsole zu den EFH-Schaltern laufen bei weitem nicht durch den Faltenbalg in die Fahrertür zu bekommen sind! Die sind viel zu dick und viel zu viele :-)
Ich hatte in einem anderen Thread schonmal gefragt, ob es rechtlich zulässig ist, andere Funktionen des Autos über den CAR-PC zu steuern, z.B. die EFH oder die Heizung, oder die Heckscheibenheizung, die Warnblinker, oder oder oder? Was meint Ihr, ich könnte mir vorstellen, dass das nicht erlaubt ist, da der CAR-PC nicht primär und fest zum eigentlichen PKW gehört?!
euro
den gedanken hatte ich auch schonmal...denke mal das wäre mit dem tüv zu klären...und da du mit der interface karte sowieso relais ansteuerst kannst ja parallel dazu noch nen "controll panel" mit manuellen schaltern irgendwo hin packen falls der pc mal ausfällt... nur so als anregung
aber fensterheber sind ja nicht vorgeschrieben wie z.B. lüftung oder ähnliches von daher denke ich dass sollte keine probs geben...?
Asche auf mein Haupt - in dem anderen Thread steht ja, dass Lupf mal wegen der Griffe gefragt hatte. Die Griffe haben nur die Form der Passat-Griffe, sind aber keine angepassten Passat (etc.)-Teile. Man erkennt ja schließlich, dass sie komplett auf den alten Golf-Griffen aufgebaut sind. Also ausgehöhlt und um den oberen Bereich erweitert, damit die Schalter schön eingefasst sind und befestigt werden können. Höchstens die Schalter sind also aus einem anderen VW oder sogar auch diese Nachrüst-Teile, nur ohne Gehäuse eingepasst.
Die von Madrew sind ja solche, von ebay. Davon und vom Passat habe ich hier auch noch zwei, mal sehen, was der Winter bringt, weil die eFh hier schon liegen...
@euro: Also ich kann dir gerade nur ein Fake anbieten. Ob das passt ist eine andere Frage. Für die "Schalter-in-Griff-Lösung" bräuchte man dann kleine Hände und der Sperrschalter hat keinen Platz.
Zudem sind die auf den Bildern gezeigten Schalter kleiner als die originalen aus dem Golf.
Aber wegen der Kabel mach dir keine Gedanken. Die Golf-Schalter schalten ja direkt auf die eFh durch. Daher die dicken Kabel. Für den Türeinbau würde ich z.B. die Schalter dann über dünnere Steuerleitungen die Relais versorgen lassen, die dann die eFh wie gewohnt durchschalten.
Ich mache noch mal ein Bild von den Passat Griffen bzw. den dortigen Schaltern. Da gibt es einen Doppelschalter für den Fahrer. Vielleicht passen zwei davon auch ganz gut in die Tür.
So, hier noch mal die Schaltervariante:
:D<--klick
@ Basti_VR6 wasn das fürn TFT also welche größe, und vorallem wie haste das eingebaut..... Mehr INFOS und vorallem mehr PICS.....
Gruß whiteboy
@whitebo
7 Zoll TFT ... passt gut dort beim 2er
ist halt doppel Din größe
aber ich bin doch eher für Ausfahrbaren TFT
da bleibt alles schön origianal & langfinger sehen so nicht gleich alles
die gibts in 1 Din größe schon mit 7 Zoll
@giona
hast du mal die länge & breite der passi schalter (tiefe auch)
wenn die so groß sind wie die vom corri dann ist der doppelschalter leider zu breit (schon probiert)
aber von der optik her total goil
aber der ganze griff vom passi wäre ja mal die lösung
nur das ich leider ja schon die löcher in den leder türpappen habe
Original geschrieben von Madrew
@whitebo
du meinst diese teile
http://www.gothicgirl-666.de/auto/48.jpg
http://www.gothicgirl-666.de/auto/1/SP_A0186.jpg
ja die sind eingefahren schön unauffällig und mal gemein wenn man angeben will hab schon oft überraschte mitfahrer gehabt ^^
mmh wie ist das mit türschalter vom 3er und 4er?
ja sowas ähnliches ;)
nur von clarion :D
da sieht man bei einer DVD nicht so die pixel ;)
aber ist alles eine preisfrage...manchen reicht es
ein kumpel hat sich so ein teil für über 600 Eus von einem hersteller ersteigert, wo ich dachte er macht nur was zu essen
dann hat er eine DVD reingemacht.... ich sage zu ihm ... warum macht du den eine VCD rein, soll ich dir paar DVDs leihen....darauf hin er, das ist eine DVD
dann haben wir erst mal nix mehr gesagt :D
also leute...wartet 1 monat mehr... legt etwas mehr geld drauf wenn ihr sowas unbedngt haben wollt & holt euch was richtiges...ist wirklich besser
TFT ist nicht gleich TFT... die pixelzahlen & farben meist der asiatischen großfabriken sind meist traumzahlen der kopierten konkurenz....
@hi
ja die G4 schalter würden von den abmaßen passen
