7,5"x17 ET35 ohne umbördeln?
Hallo Leute.
Krieg ich bei meinem Vectra Felgen der Größe 7,5"x17 ET35 ohne Umbördeln aufgezogen? Sollen 215/45er Reifen drauf.
Liebe Grüße
grinsecatz
19" :confused:
ich glaub, er meint eher die 7x17, da der thread 7,5x17 heißt, es hier aber nur 7x17 gibt und das würde auch mit 215/45 passen.
140 Antworten
Original geschrieben von Wegtra-B
@ frostixxl
Les dir mein Posting nochmal genau durch... und dann schau dir dein Gutachten deiner 8x17 Felgen mal genau an..
und les die Anforderungen dafür durch ^^
Und Sach jetzt nicht , das bei deinem Gutachten der Felgen ned drin steht das Freigängigkeit hergestellt werden muß...
Könnte sonst peinlich werden...
du solltest lieber mal mein posting ordentlich durchlesen. genau das hab ich nämlich geschrieben.
freigängigkeit ist absolut gegeben. ich war damit vollbeladen auch im urlaub.
ihr glaub, ich fahr extrembereifung, oder ?
ich sehe bei mir null handlungsbedarf was zu bördeln o.ä.
ich war in dieser zeit bestimmt schon 3mal beim tüv und das bei verschiedenen. das auto steht fast wie ein originaler da.
8x17 et40 passt nicht. das ist eine lüge
7,5x17 ET40 aber schon (mit 215/45). auch mit 30mm tieferlegung.
und auch mit 20 kisten wasser im kofferraum und zwei mann auf der stoßstange.
danke, daß du mich nochmal daran erinnerst, warum ich das forum meiden wollte.
im gegensatz zu vielen anderen, lege ich sehr viel wert auf ein tüv gerechtes auto und das solltest selbst du schon bei mir bemerkt haben, schließlich machst du dich ja auch drüber lustig, daß es manche so eng sehen ;)
also kannst du ruhig davon ausgehen, daß das passt oder RH macht ganz komische sachen.
ich weiß gar nicht, in wievielen threads ich meine dimensionen geschildert habe und jeder war derselben meinung, daß in ET35 es grenzwertig wird, aber selbst da kann man glück haben, daß es so passt.
jetzt nach ca. 4 jahren kommst du und meinst, ich wär ein lügner, daß es passen würde.
der kfz schein muss langen, ich mach jetzt nicht noch ein bild von zollstock im radhaus. bilder vom auto kannst du dir googlen :D
in diesem sinne, macht mal schön weiter hier, PN´s langen mir doch wieder.
Ähhh Frosti.... da ist ET60 eingetragen. Durch deine Spurplatten kommt die Felge ja noch 2 cm weiter raus!
Mal noch ne Frage:
Ist da ein Unterschied zwischen Caravan und Limo?
bei et 35 steht der reifen bereits über den radlauf hinaus.das ist nich grenzwertig das ist einfach passt nicht. vorrausgesetzt der radlauf ist ab werk
wenn in der abe steh das du nacharbeiten muss dann must du es mach ich habe 7,5 x17 et 35 un ed hat zwar gepasst
aber weil ind der abe naarbeiten an achse 2 stand muste ich es machen das hat der von der gtü verlangt
Wieso redest du immer NUR von der ET. Auch die Felgenbreite ist entscheidend. Eine 7 Zoll breite Felge kommt weniger raus bei ET35 als eine 8 Zoll breite.
weil es hier um 8x17 geht. wieso sollte ich also von 7J reden?
ihr redet aber alle schon vom Facelift, oder ?
Eigentlich schon.
Ich hab bei mir 8x17 ET 35
Hab hinten gebördelt, war aber eher Vorsichtmaßnahme, würde mit Sicherheit auch so gehen, nur stand es so im GA und ich wollte nicht riskieren. Da ist noch Platz ohne Ende.
Hab allerdings kein Fahrwerk.
Ich hab nen Vorfacelift. Ist da ein Unterschied beim "Platzangebot" im Radhaus?
Ich meine schon. Mei Schwager musste bördeln beim Vorfacelift mit 205/55/16 auf 7 J mit ET 48 oder so, bei mir wurden die wie Bockwurst in der Halle wirken
