7,5 mal 18 et 54 welche distanzscheiben?
7,5 mal 18 et 54 tieferlegung 35mm von abt
welche distanzscheiben ich brauche, damit es nicht schleift, aber schön aussieht
danke
116 Antworten
Einer geht noch ...
sieht echt gut aus, werde es wohl auch mit der Kombi probieren :D Fotos folgen dann zum Sommer.
die Sache mit dem Kotflügel wird dann wohl in der Werkstatt beim Kumpel bearbeitet werden.
und wie war das Verhalten in Kurven, AB (Spurrillen), Landstraße? konntest du einen unterschied merken?
Der liegt ja so schon gut auf der Straße ( auch mit dem " Hoppel - Fahrwerk " ) ... schlechter wird's nicht :D
Hab sogar die SV - Kombi noch unter die Winter Kombi 205 / 55 - 16 auf 6 1/2 x 16 ET 50 gepackt !
Paßt doch alles , kommt dann halt nicht mehr ganz so breit ...
Und natürlich auch eintragen lassen ...
Hermy
Hier mal Bilder (H & R vorn 20 hinten 40)
@ Bläsch
vorher vorn
10mm pro Rad vorn
vorher hinten
20 mm pro Rad hinten
sieht schon wesentlich besser aus, aber nächstesmal soetwas bitte mit einem Stativ fotografieren, weil dann wenigstens die Ansicht immer gleich ist, sonst hat man keinen richtigen Vergleich! Vor allem vorne ist geschummelt mit dem fotografieren, hehe.
So sieht mein Kotflügel hinten aus, denke das sollte reichen, außerdem ist das Filz komplett mit Heißluftfön bearbeitet und verklebt, liegt genau an.
Gruss Denis
sieht aber nicht sehr sauber aus :(
ich werde den Kunststoff bestimmt nicht mit Schmiergelpapier noch verfeinern. Aber dafür ist es wieder schön weiß lackiert worden.
Heute kamen meine Distanzscheiben und ich könnte mich schon wieder aufregen. Haben die mir 2x 30mm geschickt, statt 30mm und 40mm. Werde vielleicht am WE wenn es wärmer wird mal montieren und schauen wie es dann aussieht mit Platz im Kotflügel, wenn der halbe cm dann noch reinpasst schick ich die gleich zurück und order die 40mm.
Gruss Denis
so hab mal eben meine Distanzscheiben montiert am frühen Morgen und natürlich Fotos gemacht. Sind jetzt aber die 30mm Scheiben (Achse) weil ja falsch geliefert wurde habe ich die jetzt erstmal hinten montiert, schau wieviel Platz ich noch habe, wenn genug da ist dann geht ein Päckchen wieder zurück und die von hinten wandern an die VA.
Gruss Denis
von hinten einmal ohne...
