6WB Tacho selbst nachrüsten, Codierarbeiten
BMW 3er F31
Hallo!
Ich hab mich schon etwas eingelesen und viele FDL-Codierungen bei meinem F31 durchgeführt, bisher keine Probleme.
Nun möchte ich mich aber an etwas größeres wagen: Umbau auf 6WB
Ist so etwas für mich schaffbar, wenn ja was muss alles geflasht/codiert werden?
Vermutlich nötige Autodaten:
F31 BJ 2014
6WA
Navi Prof.
Datenleitungen zum Tacho sollten durch das 6WA schon liegen und am Navi wirds wohl auch nicht scheitern.
Ist es egal welcher 6WB gekauft wird, HUD oder kein HUD? Möchte mir die Möglichkeit einer HUD Nachrüstung offen lassen.
Der mechanische Umbau wird durch YouTube kein Problem, zwecks Kilometerzähler erwarte ich bei einem Neuteil von BMW auch keine Probleme.
E-Sys Version: 3.27.1
TM Launcher: 2.7.1.135
MfG Chri
144 Antworten
So hab es doch endlich gefunden unter Kombi. Steht auf NBT Anzeige. Nur jetzt wo ich Info Display wieder habe. Geht navi auch im Kombi nicht mehr. Oh man
Du könntest nochmal etwas versuchen.
Und zwar brauchst du die beiden alten CAFD vom NBT und Kombi, als noch das 6WA eingebaut war.
Entweder hast du sie irgendwo gesichert (ich sichere alle meine CAFDs immer bevor ich etwas codiere), oder du codierst nochmal schnell das NBT und Kombi mit der 6WA im FA (ohne alles zurückbauen zu müssen).
Wenn du sie hast, kopierst du sie irgendwo an einem sicheren Ort.
Dann schreibst du wieder die 6WB in den FA und codierst wieder das NBT und Kombi.
Jetzt besorgst du dir das ncd/cafd-Tool vom Tokenmaster (falls du des nicht findest, kann ich dir einen Link schicken) und kannst die alte CAFD (mit 6WA, wo noch alles funktioniert hatte) mit der neuen CAFD (mit 6WB) vergleichen.
Das Tool zeigt dir dann die Unterschiede zwischen beiden Dateien an und du kannst evtl. noch die entsprechenden Werte manuell ändern.
Habe ich natürlich nicht gemacht.hm....Oh je kenne mich mit dem Programm ncd-cafd Tool nicht aus. Hatte vorher auch nur kleine Codierungen gemacht, das ist mein größtes Projekt. Aber du könntest mir gern ein Link schicken. Dann Versuch ich mich mal daran.
PN ist raus.
NCD/CAFD Tool ist recht einfach.
Kann aber mal wieder nur aus dem Kopf schreiben, weil nicht zu Hause.
Einer der oberen Punkte links ist das Menü, wo man 2 CAFD-Dateien (.ncd-files) vergleichen kann.
Links wird die eine Datei geladen und rechts die zweite.
Und dann oben rechts beide Dateien vergleichen lassen.
Hallo!
Ich hüstel mal kurz. Für normal bringt navi_nbt_enable auf kein_nbt die Navi-Anzeigen wieder zum Vorschein.
CU Oliver
@milk101 schrieb am 31. August 2018 um 15:55:32 Uhr:
Hallo!
CU Oliver
Beim CIC oder?
Beim NBT müsste es aber auf NBT_anzeige stehen, so ist es zumindest bei mir.
Ich werde es nachher mal testen.
Das war es. Auf kein NBT stellen. Jetzt funktioniert alles. Und keine Fehlermeldungen mehr. Danke an atzeBmw und milk101.
@opcfahrer85 schrieb am 31. August 2018 um 18:12:10 Uhr:
Glückwunsch freut mich für dich
Jetzt kannst du mal zu mir kommen und bei mir bitte Machen haha 😎
Freut mich auch.
Auch wenn ich den Wert navi_nbt_enable noch nicht verstehe.
Hehe. Anscheinend führen aber ja mal wieder verschiedene Codierungen zum Erfolg. Bei jedem anders. Aber wenn du fragen hast kann ich und die anderen ja sicher helfen. ??
Hallo!
@atzebmw
Langjährige Erfahrung. 🙂
Von der Aussage her ist die Codierung widersprüchlich, aber sie führt zum Erfolg.
CU Oliver
P.S.: Danke für die Weiterleitung bzgl. ASD 🙂
Hallo ich nochmal. Funktioniert noch alles 🙂 aber hab nun doch wieder den Fehler falsche HUD Variante verbaut, nicht weiter schlimm da alles geht, meint ihr das wird angezeigt da im LCI ein anderes verbaut wird? Und vieleicht weiß ja jemand ob ich den Punkt unter HU_NBT... Kombi Aufloesung auch auf aktiv setzen sollte? Oder irrelevant!
Hat denn keiner ne Ahnung? Nach nun endlich mal einer längeren fährt mit Navi im HUD. Habe ich festgestellt das sich die Meter Balken Anzeige sich überschneidet mit Der KMh Anzeige. Kenn jemand das Problem?
Hallo!
Da sind dann wohl nicht alle Codierungen passend gesetzt.
CU Oliver
