6 Jahre Erfahrungsbericht E61, F11 & F07 Tuning mit PowerBox
BMW 5er F11
ich schreibe diesen Beitrag da ich ihn selbst schon seit 6 Jahren immer wieder suche. Ich suche immer mal wieder nach echten, handfesten Erfahrungen mit Chiptuning bei wirklich interessanten BMW Motoren ab 300 PS. Dabei finde ich bestenfalls "boa, alter das würde ich nicht tun" "schmeiß den dreck raus..." "ich finds toll" oder "ich kenn da einen der kennt da eigenen der hat mal erzählt, dass der Motor kaputt geht." Und sonstiges Blabla ohne wirkliche Erfahrung oder wertvollen Inhalt. Ich habe einen 530d E61 und einen 535i F07 beide mit Boxen betrieben und habe nun seit 2 Wochen einen sehr geilen F11 535d der morgen seine Chiptuning Box eingebaut bekommt.
Ich kündige gleich von vornherein an, ich bin Brite und mache den ein oder anderen Rechtschreibfehler (Starke Untertreibung.) Wen das stört, bitte einfach nicht weiterlesen. Ich bin GF diverser Unternehmensberatungen sowie Gast-Dozent einiger Unis und habe Assistenten, welche für berufliche Zwecke die Rechtscheibung machen, meiner Meinung nach ist das allerdings bei einem solchen Forumsbeitrag egal, mir kommt es auf den Inhalt an.
Hier erstmal die Daten:
E61 530d Original 235PS mit Chip von Autofaszination 275PS
F07 535i xDrive Original 306PS & 400mn mit Chip von Autofaszination 348PS und 460nm
F11 535d xDrive Original 313PS & 630nm mit Chip von Kochtuning 364PS und 725nm
Alle 3 Fahrzeuge waren Jahreswagen mit ca. 20000 - 30000km.
In allen Fällen meine ich mit "Chip" ein Zusatzsteuergerät, auch oft als PowerBox bekannt.
Erfahrung:
E61/3Jahre gefahren insgesamt 60000km
Pro:
1. Deutlich spürbare Mehrleistung, besonders zwischen 140kmh und 250. Hierbei beschleunigte das Auto deutlich besser, hing wesentlich spontaner am Gas und war ein Traum zu fahren.
2. Geschmeidige und gleichmässige Leistungsentfaltung
3. Sehr schneller Ein- & Ausbau
4. Wurde nie von einer Werkstatt entdeckt (Ich habe es vorher immer ausgebaut)
5 ca. 0,5 - 0,8L weniger Verbrauch
Con:
Keine.
F07 3 Jahre gefahren insgesamt 80000km:
Pro:
1. Ganz andere, deutlich bessere Motorcharakter. Der Motor ist im Serienzustand sehr geschmeidig, bequem und zurückhaltend. Erst im Sportmodus bekommt man das Gefühl 300+ PS zu bedienen. Mit dem Chip wir der Motor deutlich Potenter, spricht besser an und zieht spürbar besser. Besonders viel Freude machte auch dieser oben heraus und ließ sämtliche 535d, Audi 313PS TDIs einfach stehen. Mit etlichen Porsche 911 997 mit 325PS war das Auto in Beschleunigung fast auf Augenhöhe.
2. Minimal geringerer Verbrauch, was hauptsächlich daran lag, das ich die Leistung auch genutzt und genossen habe (14L/100km über 80000). Wo sinnvoll möglich bin ich dabei zwischen 180 - 220 im schnitt gefahren bei respektvoller und defensiver Fahrweise.
3. Freude, viel.
4. Ich habe den Chip binnen 5 Min ausbauen können und habe das vor jedem Werkstattbesuch getan. Es wurde nie entdeckt.
Con:
1. Man muss SuperPlus Tanken. Das ist mir von der Kostenseite her egal, allerdings hat der Händler mir das nicht gesagt. Ich habe also Super und E10 getankt. Das führte dazu, dass die Motorleuchte hin und wieder an ging, bis ich das nach 5000km herausfand, dass ich SuperPlus tanken muss. Ich habe immer als die Motorleuchte anging, den Chip ausgebaut und bei den ersten 2 mal das Auto in die BMW Werkstatt gefahren. Sie haben beides mal einen Fehler an einem Abgassensor festgestellt und diesen getauscht und einmal einen Injektor getauscht. Alles lief auf Garantie und der Chip wurde nie angesprochen. Beim 2. Mal wurde das Auto stundenlang mit Messgeräten untersucht um den Fehler zu lokalisieren. Nachdem ich wusste, dass ich SuperPlus tanken muss habe ich das auch getan und hatte nie wider ein Problem mit der Motorleuchte (75000km lang).
2. Das Verteilergetriebe des xDrive ging bei 75000km außerhalb der Garantieverlängerung kaputt. Dies ist ein Phänomen, welches immer wieder bei PS Starken xDrive Modellen auftaucht, bei BMW bekannt ist und es wurde anstandslos auf Kulanz getauscht (Kosten ca. 4000 €). Dieser Defekt könnte auf die zusätzliche Leistung zurückzuführen sein. Aber ein solcher Versuch wurde seitens BMW nicht vorgenommen.
Fazit:
Eine PowerBox, von einem guten Tuner finde ich eine gute Wahl. Das Plus an Leistung ist deutlich spürbar und macht viel Freude. Ich finde man sollte aber in der Lage sein, das Ding ein und ausbauen zu können, was in aller Regel innerhalb 10min von Statten geht. Auch finde ich sollte man genau darauf achten, welchen Sprit man tanken muss und auch bereit sein in SuperPlus zu investieren.
Und, ganz wichtig man sollte finanziell so aufgestellt sein, das man einen Schaden am Motor auch mal selbst tragen kann falls es mal Vorkommt, was meiner Erfahrung nach sehr unwahrscheinlich ist. Ich werde diese Boxen immer wieder einbauen und ab dem F11 sie auch eintragen lassen und der Versicherung melden um auf Nummer sicher zu gehen.
Sie sind meines Erachtens ein guter weg deutlich spührbare Mehrleistung zu erhalten und gleichzeitig den erhalt der Garantie & Kulanz selbst in der Hand zu halten, da man die Box ausbauen kann bevor man in die Werkstatt fährt und es bisher keiner nachweisen konnte.
Ich wünsche mir in diesem Thread das andere BMW Fahrer mit eingebauten Leistungssteigerungen auch Ihre Erfahrungen teilen, ob gut oder weniger, damit wiederum Andere, die sich für dieses Thema interessieren handfeste echte Erfahrungen finden und tatsächlich einen Mehrwert vom Lesen erhalten. Damit sie bei Ihre Entscheidungsfindung ob und wie sie die Leistung Ihres BMWs anheben möchten eine bessere, fundierte Basis erhalten.
Auch wünsche ich mir Fragen von Interessierten an die Erfahrenen. Ich gebe mir auch mühe, wenn diese an mich gerichtet sind innerhalb einer Woche zu Antworten.
Ich bitte allerdings jegliche Kommentare ohne mindestens 2 Jahre eigene Erfahrung in einem eigenen Auto mit einer Leistungssteigerung zu unterlassen. Besonders Kommentare die einfach aus dem Bauch heraus die eine oder andere Möglichkeit vergöttern, verteufeln oder Informationen aus 2. Hand weiter geben, einfach für sich zu behalten. Auch "Kauf dir doch gleich ein stärkeres Auto" Kommentare sind hier nicht erwünscht und nützen keinem etwas.
VG
D
Erfahrung:
Pro:
Con:
Keine.
Pro:
3. Freude, viel.
Con:
Fazit:
VG
D
50 weitere Antworten
50 Antworten
Schon die Aussage ist der Hammer, ich zitiere:
"...Und, ganz wichtig man sollte finanziell so aufgestellt sein, das man einen Schaden am Motor auch mal selbst tragen kann falls es mal Vorkommt,..."
Wenn ich soviel Spielgeld habe, dann kauf ich mir halt gleich ein richtiges Auto.
der thread ist wohl ausreichend als werbepost entlarvt, hoffe hier wird bald dicht gemacht 😛
erfahrungsbericht mit worthülsen ohne substanz und imho [/i ]viel blabla🙄
Hallo!
Hmmm, kanne66 gefällt sich eindeutig in der Rolle des "Agent Provocateur". 🙂
CU Oliver
Total unnötige antworten sry kanne 66.
Es muss kein 535d sein aber einn M550d zu besitzen finde ich halt was besonderes und nicht wegen der leistung. Die Auspuffe gefallen mir einfach richtig gut und allein das M550d zeichen finde ich sau geil.
Auch der 520d wird kaum getreten weil ich kein raser bin.
Aber extra hier zu antworten um jemanden zu provozieren und dumm da stellen zu lassen finde ich unterstes niveau, ich könnte auch ins persönlich gehen aber ich hab anstand!!! Nur so nebenbei gesagt. Die foren sind nicht dazu da.
Ich hab nichts falsches gesagt und sie fangen sofort an negativ zu werden.
@milk101 schrieb am 9. November 2015 um 13:59:53 Uhr:
Hallo!
CU Oliver
nö, langweilt eher; lediglich ein jungspund offenbart inhalte die ab und an faszinieren, da so farbenfroh, intellektuell und kontrastreich argumentiert... 😁
dennoch, erwartet irgendjemand neue erkenntnisse in diesem werbe-thread, außer ggf. das Hxkxm sich doch einen 535D zieht oder doch einen "saugeil" M550D, was mich enorm freuen würde!!!
Finde die von Fachkenntnis triefenden Kommentare hier richtig gut.
Warum sollte wegen so ner Box mit dem geringen Leistungszuwachs z.B. das Automatikgetriebe eines 520d leiden?
Das leidet bei falscher Belastung eher mehr als durch das mehr an Drehmoment (Hat ne höhere Belastungsfreigabe!)
Dann wird hier das noch als eindeutige Werbung erkannt.
Sind aber dann doch zwei verschiedene Anbieter genannt worden, oder?
Also ich hab ne billige Recechip Box drin und bin zufrieden damit.
Hab keine Messwerte vorher nachher und werde auch nicht darüber diskutieren.
Also warum so rumnölen?
Wenn ihr das Ding nicht wollt dann ists ja gut.
Lasst ihm seine Freude, denn er hat nur seine Erfahrung hier niedergeschrieben.
@kanne66 schrieb am 9. November 2015 um 15:06:18 Uhr:
Hallo!
CU Oliver
Oder eher was dagegen haben, dass ein ausländischer jungspund sich solche autos leisten kann ( ohne irgendwelche finanzierungen ) !!!!!
Schönen abend "KALLE88"
@hXkXm, die ausländermasche zieht nicht. bin cosmopolit, daher selber ausländer. die ecke ist von anderen besetzt. 🙄
dennoch ein interessanter aspekt, der sich bei weiterem opferkind habitus trefflich ausweiden ließe 😁, mal sehen ob mein schwacher charakter sich so tief verbeugt, aktuell ist ein wenig die luft raus.
der vorgehaltene pilzknopf zum jungspund wurde fleißig gedrückt, danke Dir, freut mich!
respekt für die 5/fünf ausrufezeichen, ganze 2/zwei mehr als sonst zigfach gedrückt..... 😎
erläutere doch mal den hinweis mit den "finanzierungen", damit alle stolz sind und sich mitfreuen.😁
leider mutmaße ich, dass es keinen interessiert wie alt jemand ist, noch ob er finanziert oder nen 20D oder nen 50D fährt, noch ob ein 25D chancenlos ist, da von einem doppelmoppel getunten 20D versägt.
überlege mal wer sowas um sich wirft, halte inne und dann hau raus😛
in diesem sinne: "freie bahn mit marzipan"😁
Hallo!
ES IST GUT!!!
So, nun wurde genug im Sandkasten gebuddelt, dem anderen das Förmchen weggenommen und die Schippe auf den Kopf geballert. Jetzt ist hier bitte wieder Ruhe im Karton!!!!!!
CU Oliver
jawohl cheffe!
Kann es sein dass der thread anders heissen soll?
Vielleicht " 6 Jährige her mit euren Erfahrungsberichten"?
Was für eine Wendung.
Dimon
Gelöscht
Fängt schon an das die Einspritzdüsen vom 20D nur auf 2000 Bar ausgelegt sind und nicht auf 2500 bar.
Dann ist das Strahlbild der Diesel Einspritzung ein anderes.
Hinzu kommt das GA 8HP45Z Getriebe ist von ZF für 180 Kw und 500 Nm Spitzenlast ausgelegt der Wandler ist ein NW235ZDW im gegensatz zum 25d der einen NW250ZDW Drehmomentwandler verbaut hat.
Das Spielchen kannst jetzt weiter spielen, 2 Turbolader gegen 1, höherer Ladedruck, Andere Kolben etc. pp.
@Dschaimz schrieb am 6. November 2015 um 22:53:09 Uhr:
ich schreibe diesen Beitrag da ich ihn selbst schon seit 6 Jahren immer wieder suche. Ich suche immer mal wieder nach echten, handfesten Erfahrungen mit Chiptuning bei wirklich interessanten BMW Motoren ab 300 PS. Ich kündige gleich von vornherein an, ich bin Brite und mache den ein oder anderen Rechtschreibfehler (Starke Untertreibung.) Ich bin GF diverser Unternehmensberatungen sowie Gast-Dozent einiger Unis und habe Assistenten. Besonders viel Freude machte auch dieser oben heraus und ließ sämtliche 535d, Audi 313PS TDIs einfach stehen. Mit etlichen Porsche 911 997 mit 325PS war das Auto in Beschleunigung fast auf Augenhöhe. Ich habe den Chip binnen 5 Min ausbauen können und habe das vor jedem Werkstattbesuch getan. Es wurde nie entdeckt. Das ist mir von der Kostenseite her egal, Und, ganz wichtig man sollte finanziell so aufgestellt sein, das man einen Schaden am Motor auch mal selbst tragen kann Ich gebe mir auch mühe, wenn diese an mich gerichtet sind innerhalb einer Woche zu Antworten.
.. ich weis nicht, ich bin vielleicht auch ein wenig zu doof dafür, aber.. warum reagiert ihr denn auf sowas?
Irgendwie passt das doch alles nicht zusammen.. es sind so viele Ungereimtheiten drin, die doch beim lesen auffallen sollten - oder?
lg Hirsch..
ich zietiere: "erfahrungsbericht mit worthülsen ohne substanz und imho [/i ]viel blabla🙄"
und warum springst Du - nach monaten der versenkung - drauf an?
der fred und sein ersteller ruhen in frieden
