ForumA6 4B
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
  7. 5hp24 Getriebe Geräusch
Audi A6 C5/4B
Themenstarteram 22. Oktober 2023 um 15:39
Hallo zusammen. Benötige mal eure Hilfe.
Audi a6 4b 4,2 mit 5hp24 Getriebe.
Habe ein Geräusch an schätzungsweise meinem Getriebe festgestellt.
Habe das Auto vor einigen Monaten vom Verkäufer abgeholt und bin seit dem noch nicht gefahren, da ich erst Zahnriemen und andere Reparaturen unternommen habe.
Nun habe ich ein Geräusch aus Richtung des Getriebes wahr genommen. Das Geräusch erscheint nur wenn das Getriebe in einem Gang ist und wenn es warm ist. Also auf N ist das Geräusch nicht da. Es ist wie ein Klopfen. Kann man leicht im beigefügten Video hören.
Habe schon Öl, Filter und das Druckregelventil von Transgo (deutlich weicherer Wechsel von N zu D zu R usw.) gewechselt aber nicht mit der Absicht das Geräusch los zu werden.
Öl sah unauffällig aus. Kein großer Abrieb, keine Späne also erstmal gut.
Kann leider nicht testen ob er normal schaltet, da er nicht angemeldet ist. Gänge durschalten, vorwärts, rückwärts erstmal unauffällig.
Manchmal gibt es ja Geräusche die sich dann bei bewegen des Fahrzeugs selber eliminieren. Er steht jetzt schon länger und wurde immer nur ein paar Meter bewegt. Vielleicht muss sich da auch erst wieder was ein spielen oder hört es sich nach einem typisch bekannten Problem bei dem Getriebe an?
Vielen Dank für eure Hilfe. Bin für jeden Tipp dankbar.
8 Antworten
Hi, bin mal gespannt, das klingt ja fast wie bei mir und meinem 2,7t, nur etwas langsamer :D
Wummert bei mir auch so komisch.
Hmm...
das klopft ja eher.
Sowas hab ich auch, käme dann eher vom Motor her und wenn kalt ist es lauter.
Derzeit fällt mir leider nichts konkretes dazu ein.
Themenstarteram 23. Oktober 2023 um 12:45
Ja habe mir das von deinem 2,7t auch an geschaut aber irgendwie hört es sich noch anders an.
@quattrootti genau es ist so als wenn jemand von unten klopft und rein möchte :). Bei dir ist das Geräusch auch vorhanden?
Ich hatte die Vermutung dass es vom Getriebe kommt, da es nur da ist wenn ich im Gang bin also irgendwas wird es mit dem Getriebe zu tun haben. Wenn er kalt ist, taucht das Geräusch garnicht auf soweit ich es in Erinnerung habe.
Ich werde es nochmal prüfen und dann versuchen genau zu lokalisieren.
Ansonsten wollte ich mir sowieso mal rote Nummern besorgen um mal ein paar hundert Kilometer zu fahren…
Dieses ständige an, aus und rum gestehe gefällt denen ja garnicht. Die müssen einfach laufen die Dinger. Mal sehen was sich ergibt. Da muss einiges in Schwung kommen.
Schau mal hier.
https://a6-freunde.com/.../?postID=150377
Scheint ja auch in etwa dein Problem zu sein?
Es scheint vom Keilriementrieb zu kommen.
Hast du es mal mit Klima aus getestet?
Themenstarteram 23. Oktober 2023 um 18:22
Okay ja das ganze ist ja schön und gut aber was es am Ende war, wird natürlich nicht gesagt…
Dann muss ich mich wohl selber nochmal damit befassen. Habe gerade erst die Front wieder zusammen nach meinem Zahnriemen Wechsel. Und habe alle Umlenkrollen usw. Mit getauscht.
Und ja die Klima war die ganze Zeit aus. Mit Klima an könnte ich nochmal testen.
Kann mir irgendwie noch nicht so 100% vorstellen, dass es vom Riementrieb kommt aber gut ich schaue mal und berichte dann.
https://www.motor-talk.de/.../v8-klackert-wenn-warm-t4527327.html?...
Hier wird genau das gleiche Problem geschildert. Wieder der Hinweis auf den Riementrieb und, dass das Geräusch bei ab genommenem Riemen weg ist. Leider wieder ohne Ergebnis oder Lösung zu dem ganzen… hat sonst vielleicht noch jemand einen Hinweis?
Ist bei mir nicht anders. Nach dem Wechsel des ZR ist es aufgetreten. Werde wohl auch noch Mal Front ab machen müssen. Dann den Keilriemen mal ab und lauschen.
Meiner hat das geschilderte Geräusch schon seit ich ihn habe (5 Jahre/90tkm), ist kalt am lautesten.
Ist im Bereich über dem Saugrohr zu lokalisieren, hört sich wie eine Nockenwelle an.
Zahnriemen hatte ich 3x unten (2x Wechsel 1x Thermostat) keine Änderung.
Ich hab es dann irgendwann belassen mir darüber einen Kopp zu machen.
Anfangs dachte ich auch, die Hydrostößel klackern (anderes Geräusch), dabei waren es die Einspritzdüsen ;) .
Die Gasdüsen sind auf jeden Fall leiser...
Themenstarteram 24. Oktober 2023 um 6:56
Okay. Dann wird es technisch wohl keine großen Auswirkungen haben.
Trotz alle dem interessiert mich wo es her kommt und was das ganze verursacht. Ausgeliefert wurde er mit dem Geräusch auf jeden Fall nicht.
Bei Zeiten werde ich mich dann mal damit auseinander setzen. Aber erstmal stehen noch andere Sachen an. Das stelle ich dann hinten an, da es scheinbar nicht so tragisch ist wenn @quattrootti damit schon 90tkm ohne Probleme unterwegs ist.
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
