- Touran
- Touran
- 55-Leuchtweitenreg. -- Status: Fehler 0010 Wer weiß das?
Wir haben einen 1T3 aus 2012 mit Xenon Leuchten.
Weiß vielleicht ein Kenner, was dieser Fehlercode bedeutet?
Nur damit dies hier ausdrücklich gesagt ist: wir haben die Kaufmann VCDS Software in gekaufter legaler Version.
Adresse 55: Leuchtweitenreg. (J745) Labeldatei:. DRV\5M0-907-357-V3.clb
Teilenummer SW: 5M0 907 357 F HW: 7L6 907 357 C
Bauteil: AFS-ECU H04 0111
Revision: -------- Seriennummer: --------------
Codierung: 030200000B000200
Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
ASAM Datensatz: EV_HeadlRegulVWAFSPt 002016
ROD: EV_HeadlRegulVWAFSPt_VW32.rod
VCID: 372ADEB4DFCB8EC33E6-8062
Left_headlamp_power_output_stage:
Subsystem 1 - Teilenummer: 1T0 941 329 A Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Right_headlamp_power_output_stage:
Subsystem 2 - Teilenummer: 1T0 941 329 A Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
1 Fehler gefunden:
13705985 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [008] - -
[Fehlerwert im Signal BR3_Rad_kmh_HL]
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 126
Kilometerstand: 80564 km
Datum: 2022.06.29
Zeit: 17:05:19
Bitte nur Antworten, wenn man weiß, um was es geht.
Herzlichen Dank für hilfreiche Hinweise
der liebe Hermann
5 Antworten
Bitte mal einen kompletten Autoscan einstellen damit man auch sehen kann welche Fehler in anderen Steuergeräten hinterlegt sind.
Das dürfte ein Fehler im ABS/Raddrehzahl Sensor hinten links sein
@ Semmelb:
Da hast Du recht, denn dieser Sensor hinten links hatte zuvor noch andere Fehler hervorgerufen. Deshalb wurde dieser Sensor durch einen neuen ersetzt, welcher für den Touran mit Einparkhilfe geeignet ist. Nach dem Austausch des Radsensors waren die anderen Fehlermeldungen weg.
Am Wochenende werde ich den verbliebenen Fehler direkt auf der Geräteauswahl löschen und danach schauen, ob er sich wieder meldet.
@char032 schrieb am 1. Juli 2022 um 05:49:54 Uhr:
@ Semmelb:
Gibts was neues an Fehlermeldungen? Oder hast du jetzt Ruhe?
@ Semmelb:
Richtig, es gibt verschiedene RadSensoren, und weil unser Touran die Einparkhilfe hat, wurde zunächst der falsche Sensor eingebaut. Erst danach wurde dann der richtige verbaut.
