535d: Schwarzer Rauch - Auspuff, DPF?
Servus zusammen!
Ich hatte vor kurzem ein Problem mit meinen beiden Druckwandlern und Unterdruckschläuchen (keine Leistung im unteren Drehzahlbereich).
Dieses Problem konnte zum Glück behoben werden!
Jetzt seit ca. 2 Wochen ist es aber so, dass die Leistung zwar da ist, es sich aber anfühlt, als hätte er einen Korken im Ar*** :)
Desweiteren rußt es hinten extrem raus bei Volllast. Egal, ob ich kurz an der Ampel beschleunige oder auf der Autobahn mit VMax unterwegs bin. Es hört nicht auf hinten schwarz zu sein.
Könnt ihr mir sagen, woran das liegen könnte?
Im Fehlerspeicher sind zwei ähnliche Fehler hinterlegt:
0004390 & 0004391 (Ladelufttemperatursensor)
Vielen lieben Dank im Voraus!
Grüße aus München
3 Antworten
Schwarzer Rauch bedeutet der verbrennt Öl. Turbo, Turbo Ölablauf dicht, Ölabstreifringe Kolben. Kurbelgehäuseentlüftung. Inwiefern die Sensoren das Problem verursachen könnten ist mir nicht klar. Ich denke aber eher nicht, dass die Sensoren was damit zu tun haben das Öl verbrannt wird. AGR und DPF sind noch drin?
Die beiden Fehler verletzen die obere und untere Grenze der Spannung.
Man soll die Verkabelung prüfen.
Wenn da nix ist, den Sensor ersetzen.
Schwarzer Rauch ist eher Diesel Ruß.
Verbranntes Öl ist bläulich.
