535d: Automatikgetriebe reagiert nicht
Hallo liebes Forum. Ich habe ein schweres Problem.
Wir sind in Frankreich auf dem Weg nach Hause. An der Raststätte angehalten, etwas gegessen, Motor wieder gestartet, aber das Automatikgetriebe reagiert nicht.
Weder auf D noch auf R. Der Motor läuft sauber wie immer.
Ich gebe Gas und nichts passiert. Die Gänge scheinen aber drin zu sein. Ich kann den Wagen nur im Neutralmodus schieben. In D, R und P nicht. Das werte ich als Indiz dafür, dass der Gang drin ist.
Was kann das denn sein?
Ich danke euch für eure Hilfe.
11 Antworten
VFL oder LCI ?
VFL
Du kannst den wagen mit Motor aus in D oder R nicht schieben?
Das wäre aber komisch.
Ohne Öldruck auf dem Wandler müsste das m. M. n. gehen.
Ist das Getriebesymbol im KI an?
Du hast den Wagen wahrscheinlich nicht abgeschlossen nachdem abstellen oder?
Mach das mal und lass ihn paar Minuten einschlafen.
Wenn ich mein Auto wasche es auf Zündung Stufe 1 bleibt und ich 30 Minuten später losfahren möchte habe ich das gleiche Problem.
Alles läuft, keine Meldung aber ich kann den Gang nicht einlegen.
Hab ein LCI und auch einen Augenblick gebraucht um zu verstehen was abgeht.
Einmal Motor an und wieder aus hat bei mir schon geholfen.
Vermute das Getriebe schläft ein und kriegt unter diesen Umständen kein wake up Signal.
Denke das wird ihm nicht helfen da VFL.
Aber Versuch mach kluch (g)
Ich habe vor ca. 1h etwas ausprobiert. Habe im Leerlauf etwas Gas gegeben. Ca 2000 Umdrehungen. Dann hat der Wagen kurz etwas stärker geruckelt. Dann habe ich direkt auf D geschaltet und konnte los fahren. Am Anfang kamen ein paar Geräusche aus dem Motorraum. Wenn man auf Geschwindigkeit ist, dann ist er aber leise. Ich fahre jetzt ca. 1 Stunde mit maximal 100 km/h.
Kann es sein, dass die Verbindung vom Getriebe zur Achse (bin kein Fachmann) kaputt ist? Der Gang hat jetzt einmal gepackt. Den mache ich auch nicht mehr raus. Mal schauen, ob ich damit nach Deutschland komme.
So. Ich bin jetzt zu Hause. Bin ca. 800km gefahren.
Hier ein paar Infos.
Nachdem ich es irgendwie geschafft habe, dass die Schaltung im D-Modus „packt“ bin ich damit wie beschrieben nach Hause gefahren.
Ich habe das Auto nicht ausgeschaltet und den D-Modus nicht verlassen. Aus Angst, dass es später nicht mehr funktioniert.
Bis ca. 80 km/h gab es relativ heftige Schleifgeräusche. Danach lief der Wagen ruhig. Aber stark Beschleunigen ging nicht. Ich musste langsam beschleunigen. Aber schneller als 100km/h bin ich nicht gefahren.
Für mich hörte sich das an wie eine kaputte Kupplung. Es fühlte sich auch so an.
Ein Automatikgetriebe hat ja keine Kupplung. Aber einen Drehmomentwandler. Könnte es der sein?
Danke für eure Hilfe.
Hört sich ganz danach an.
Wundert mich dass der Wagen keinen Fehler meldet?
Versuch mal wenn du die Möglichkeit hast den Fehlerspeicher auszulesen.
Im Bordcomputer wird kein Fehler gemeldet.
Folgende Fehlermeldungen habe ich mit INPA ausgelesen
0x4B10 4B10 Laufruheregler
0x4C13 4C13 Botschaft (STAT_DSC, 0x19E)
0x4C23 4C23 Botschaft (TORQUE_DSC, 0xB6)
0x49F3 49F3 Botschaft (WHEEL_SPEED, 0xCE)
0x4C28 4C28 Botschaft (VELOCITY, 0x1A0)
Moin. Kann es sein, dass es an der Antriebswelle liegt?
Nur zur Info. Es war das Getriebe. Wurde ausgetauscht.
