ForumE60 & E61
  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
  7. 530i N52 BJ 2006 komisches verhalten
BMW 5er E60
Themenstarteram 21. April 2012 um 20:03
Hallo Talker,
mein Bmw lässt mich wiedermal Rätseln was er hat. Habe folgendes beobachtet:
1. Beim Kaltstart vibriert das Auto leicht ( als würde es sich schütteln ) ca. bis 3-5 sec. dann ist wieder alles ok! Es ist zwar nicht immer so aber fast. Habe es bemerkt das es ruckelt als ich gleich immer Rückwärtsfahren wollte deshalb mal ohne gang und da spürt man es auch. Drehzahl bewegt sich dabei nicht.
2. Wenn ich eine Steigung hoch fahre z.B ich biege von einer geraden Straße in eine Straße mit Steigung mit wenig gas.. nimmt er kein gas an ab dem Zeitpunkt wo das ganze auto sich in der Steigung befindet für 3-5 sec auch wenn ich Gas durchtrete.. nach den paar sec. alles wieder normal!
Sonst fährt sich der Dicke ganz normal Autobahn etc. kein Problem... Fehlerspeicher Leer
Freu mich auf eure Ratschläge was das sein könnte ..
@Furock; nicht vergessen, bei mir war es der exzenterwellensensor der Defekt war. Vielleicht ist dieser bei dir auch defekt. Hatte genau den gleichen Fehler gehabt, wurde dann bei BMW durch Austausch behoben. ;)
244 weitere Antworten
244 Antworten
Themenstarteram 25. Januar 2013 um 10:06
Ich habe die Testergebnisse heute angefordert und per mail erhalten.. habe Sie euch mal hochgeladen PDF 2 Seiten!
Wenn ich im Leerlauf gas voll durchdrücke verschluckt er sich bevor er hoch dreht Gang Stellung P.. Video habe ich jetzt gemacht den fehler bemerkte ich nur wenn ich kurven fahr usw. jetzt kann man den jederzeit hervorrufen indem man gas durchdrückt! Klick hier Video
am 25. Januar 2013 um 20:34
Hallo Furock!
Also - der Zylinder 2 hat ein Problem. Was dies nun ist, kann man so aus der Ferne nicht sagen. Exzenterwelle, Zwischenhebel, Einspritzventile, etc. pp. :)
Die restlichen Zylinder sind in Ordnung. Das Verschlucken ist nicht normal. Was steht denn im Fehlerspeicher? Das Programm, mit welchem ausgelesen wurde, ist BMW ISID, welches ich auch besitze. Wenn man dort ausliest, was steht im Fehlerspeicher?
Grüße!
BMW_Verrückter
Themenstarteram 25. Januar 2013 um 20:58
den Fehler Speicher haben die ausgelesen .. nichts der ist leer.. :confused:
davor hatte ich den auch mal ausgelesen mit INPA .. da war auch nichts.
am 25. Januar 2013 um 21:08
Aha, sehr komisch finde ich das.
Zündspulen z.b. oder Zündkerzen hast du schonmal kontrolliert und ggbfs. auf Zylinder 3 verlegt und dir dann die Laufruhewerte angesehen? :)
Zündkerzen rausschrauben und das Bild sieht wie aus? Rehbraun?
BMW_Verrückter
Themenstarteram 27. Januar 2013 um 21:12
an alle die meine Kopressionswerte angeschaut haben.. hat das seine Richtigkeit? Ein bekannter meinte komisch das da keine Fahrzeug angaben in den Kärtchen sind. Woher soll ich wissen das es sich um mein Auto handelt ?? und sind 3 richtig von den tests ? Jetzt frag ich mich ob alles richtig gelaufen ist. Laut BMW wurden auch meine Zündspulen getauscht und Zündkerzen geprüft..
Wir haben die Plastikabdeckung abgeschraubt und es war dreckig drunter so das wir keine Fingerabdrücke sehen konnten das da jemand drann war bzw. war da keine Spur zu sehen.
Themenstarteram 2. Februar 2013 um 11:59
So nach dem ich alle Adationswerte gelöscht habe:
- Lambda, Saugrohrmodell, Drosselklappen. Laststeuerung, Sekundärluft, Oktanzahl, gerlernte Varianten, VVT, Vanos
habe ich folgende Fehlermeldungen erhalten:
Motorstörung! Leistungsabfall, DBC ausgefalleb! Gemäßigt fahren, Anfahrassistent inaktiv!
Nach mehrmaligen Fehlerspeicher löschen und ca. 50 KM fahrt, waren alle fehler weg und das Auto startet ohne Ruckel und ich kann wieder Gas geben ohne die verschluckungszeit. Also muss ich doch an was anderes liegen, ob der fehler wieder kommt wie bei anderen nach paar 1000 km weiß ich nicht. Aber die Exzenterwelle glaube ich kann es nicht sein. Falls Sie es wirklich sein sollte müsste ich 2 Fehler haben so das dieses hier nichts mit der Welle zu tun hat.
am 2. Februar 2013 um 12:07
DBC ist doch die Dynamische Bremsen Control - das hat nichts mit Motorleistung zu tun. Hattest du den Fehlerspeicher ausgelesen?
Waren dabei auch DSC-Leuchten an?
BMW_Verrückter
Themenstarteram 2. Februar 2013 um 12:28
Die war glaub net an ..
Ja der Fehlerspeicher war leer.. nach dem ich alle Werte gelöscht habe waren einige drinn .. nach dem löschen und der Fahrt war alles nach einem Ausschalten und Einschalten wieder ok .. so das der sich wieder eingelernt hat. Aber das mit dem Gas geben ist auch weg und mit dem Ruckeln beim Kaltstart.
am 2. Februar 2013 um 14:31
Ahso, alles klar. Dann habe ich es falsch verstanden. Also sind quasi durch das "Resetten" der Adaptionswerte auch einige Werte verloren gegegangen, die Fehlermeldungen verursachen.
Nun passt also alles.
Grüße!
BMW_Verrückter
Themenstarteram 8. Februar 2013 um 22:25
Ja soweit so gut ..
die frage ich ob der fehler nicht wieder kommt .. und ob es doch an igendeiner sache liegt!
Hey Furock,
Ist der Fehler mitlerweile wieder da?
Original geschrieben von Furock
Ja soweit so gut ..
Themenstarteram 3. August 2013 um 11:56
zum Glück nicht mehr! Seit dem zurücksetzen schnurrt er wieder :)
am 3. August 2013 um 19:09
Furock, hast du eigentlich alle Adaptionen gelöscht oder nur die von der Motorsteuerung? Wie bist du da in INPA vorgegangen? Rein interessehalber! :)
Grüße,
BMW_Verrückter
Themenstarteram 3. August 2013 um 21:31
Oh weiß ich es gar nicht mehr richtig weiß nur das ich aus Wut alle F durch gedrückt habe also alle Adaptionswerte gelöscht :)
Danach Fehler gelöscht ..da sehr viele kommen! Motor läuft dann auch unruhig .. am Besten Motor anlassen, fehler löschen dann läuft er sauber .. und ca. 10 km fahren das er die Werte wieder einlernt. Motor aus wieder an keine Fehlermeldung alles Super
am 3. August 2013 um 23:33
Danke dir :) Hat mich interessiert :) Gut zu wissen. Das mit den Fehlermeldungen wusste ich - das ist echt katastrophal, was da alles kommt - haha, aber nach ein paar KM alles wieder im Lote und Neustart natürlich.
Grüße und danke!
BMW_Verrückter
  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
