Forum5er F07 (GT), F10 & F11
  4. BMW
  5. 5er
  6. 5er F07 (GT), F10 & F11
  7. 530d: Unruhiger Leerlauf bei längerem Stop-N-Go
BMW 5er F11
Themenstarteram 23. Oktober 2022 um 20:08
Hi zusammen,
ich habe nun seit längerem das Problem, dass mein 530d bei längerem Stop-N-Go bei dem nur mit Leerlaufdrehzahl gefahren wird, immer wieder anfängt zu ruckeln. Die Drehzahl zittert dabei regelrecht und man merkt entsprechend leichtes Geholper im Auto. Das Problem tritt lediglich im Stand auf. Sobald man wieder ein Stück etwas beschleunigen kann ist danach alles wieder gut. Die Temperatur scheint keine Rolle zu spielen. Bisher war der Motor zumindest immer schon warm.
Der Wagen hat jetzt ca. 160.000km runter. BJ 2016.
Wäre über Ideen zur Ursache des Fehlerbildes dankbar :).
Marcel
15 Antworten
Ich schätze dein Auto hat Automatik, hast Du da mal gemessen wie Heiß das Öl im Getriebe?
am 24. Oktober 2022 um 9:38
Das Problem hatte ich auch mal nach dem Wechsel der Lambdasonden war es wieder okay allerdings wurden diese nicht als defekt angezeigt
Bei mir wurde die Batterie gewechselt, dann war das Problem erstmal erledigt.
Ich habe bei meinem 530D mal den Fehlerspeicher ausgelesen und dabei festgestellt, dass ausschließlich nur im Stop-n-Go Bereich die Laufruheregelung zu hohe Ausgleichsmengen angezeigt hat. Das deutet auf ein Problem mit den Injektoren hin.
...erhöhte Korrekturwerte der Injektoren sind - designgemäß - die Reaktion auf eine festgestellte Laufunruhe.
Deren Ursache ist nicht nur auf die Injektoren selbst beschränkt.
Laufleistung 160.000km, da könnte schon was an den Injektoren sein. Eventuell auch das AGR und/oder die Ansaugbrücke verdreckt... Speicher auslesen (lassen) mit RG...
Themenstarteram 26. Oktober 2022 um 16:59
Ich merke schon, die Ursache kann viele Gründe haben. Ich bin eh bald in der Werkstatt und werde den Fehlerspeicher mal auslesen lassen. AGR wurde erst vor 20.000km getauscht wegen Rückruf. Getriebeöl ist ebenfalls vor kurzem neu gekommen (Don Simon).
@maxmosley schrieb am 25. Oktober 2022 um 10:50:57 Uhr:
Mit fasst ziemlicher Sicherheit schon.
Hallo hatte auch das gleiche bei mir war es die lambdasonde
Und gibts schon neues ?
Themenstarteram 18. November 2022 um 19:05
Leider nicht. Bei meinem letzten Termin hatte man dafür leider keine Zeit. War jetzt erst im Urlaub und kümmere mich um einen Termin. Habe mir inzwischen auch nen OBD Adapter und Bimmerlink besorgt. Jemand Tipps, welche Werte ich mir anschauen sollte? Laufruheregelung schaue ich mir mal an.
Hi das Problem habe ich auch laut fehlerlessung nox sensor hab ich auch wechseln lassen aber der Fehler besteht immer noch zweite fehlerlessung kein Fehler ich weiß auch nicht mehr weiter habe f10 bj 2011 km bei 256000
@330i-touring-m54-lpg schrieb am 24. Oktober 2022 um 11:38:34 Uhr:
Hi hat der das auch beim warm Zustand gemacht oder nur beim kalt Zustand
Themenstarteram 23. Januar 2024 um 18:41
Hi zusammen, nachdem das Problem die letzten Monate immer schlimmer wurde, bin ich jetzt - nachdem ich es länger ignoriert hatte - doch nochmal in die Werkstatt und tatsächlich konnte das Problem nach einigen Anläufen letztlich durch den Austausch der Lambdasonde gelöst werden. Viele Grüße
  4. BMW
  5. 5er
