ForumE60 & E61
  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
  7. 525d Ladedruckabfall
BMW 5er E60
Themenstarteram 9. März 2023 um 19:33
Grüss euch, ich habe ein Ladedruckproblem an meinem E60 525d 177PS Automatik.
Zwischen ca. 2500 und 3200 fällt der ist-Ladedruck um etwa 0.4-0.6 Bar unter den Sollwert. Davor und danach ist der Ladedruck völlig in Ordnung.
Turbo ist (aufgrund von Turboschaden) ein Gebrauchter verbaut. Dieser funktioniert (nach meinem Empfinden) ohne Probleme.
- Ansaugbrücke bereits neu abgedichtet
- Ladedrucktemperatursensor neu - liefert auch plausible Werte
- Ladedrucksensor quergetauscht
- LMM quergetauscht
- Formdichtung Ansaugbrücke zu Ladedruckschlauch neu
- AGR bereits testweise verschlossen
- DPF Gegendruck laut I*ta im zulässigen Bereich
- Raildruck laut I*pa im Sollbereich
Fehler ist keiner gespeichert.
Ist es möglich das das Getriebe (6HP19) Probleme macht und die Leistung (infolgedessen den Ladedruck) aktiv reduziert?
Unterdrucksystem hab ich noch nicht geprüft, sollte aber aufgrund von elektronischem VTG-Steller aber auch keine Auswirkungen auf den Ladedruck haben können, oder?
Generell kommt es mir so vor als ob der Wagen aktiv Leistung reduziert, kenne sowas aber nur wenn zuviel Ladedruck anliegt.
4 Antworten
Servus Chrischecker
ich fahre E60 525d 177PS Schalter und habe ab und zu gefühlt das gleiche Thema nur das es meisten in Höheren Gängen passiert und meistens wenn ich auf Vollgas trete und bleibe.
Ich habe das Gefühl wen ich langsam auf Vollgas komme ist es besser. Der fall tritt aber nicht immer auf.
Mehr Info habe ich momentan noch nicht
Rauchtest am Ladeluftsystem durchführen
Ladedrucksteller (elek. VTG Steller) auf Leichtgängigkeit prüfen. Wenn das Gestänge hängt, fehlt dir Ladedruck.
Themenstarteram 17. September 2023 um 10:14
VTG und VTG Steller funktionierten leichtgängig und auch im Testprogramm unauffällig.
Gerne würde ich den stillen Mitlesern (so wie ich es immer war) davon berichten was genau den Fehler verursachte.
Leider wurde bis dato der Fehler nicht gefunden. Das Auto hatte aufgrund eines Unfalls einen Totalschaden erlitten und somit bedarf es hier keiner weiteren Aktivitäten von mir. Das Ganze hat sich somit selbst gelöst :D .
Nichtsdestotrotz, vielen Dank für eure Ideen und Hilfestellungen.
