ForumE60 & E61
  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
  7. 520i Aussetzer bei Kaltstart bis Motor warm wird
BMW 5er E60
Bitte um eure Hilfe
BMW e60 520i Bei kalt start gibt es Aussetzer da kommt mir auch kurz nur die Motor Leuchte und geht wieder weg
( aktuell keine Leuchte auf Tacho)
bis Motor warm wird aber erst nach 35 25 km ist alles normal manchmal Manchmal auch nicht
Fehler wurde ausgelesen stand Zylinder 1 Werkstst vermute Zündkerze oder zündspule ich vermute der Thermostat wegen der Temperatur die kommt nach 35 km auf normale Temperatur
Und noch was wen der aufsetzt kommt geht mir die Belüftung in ihnen Raum kurz aus und wieder an
Bitte um Hilfe für Experten bestimmt kein Problem
2 Antworten
Der Motor erreicht erst nach etwa 30 Km bei Kalten Außentemperatur die Betriebstemperatur. Gemessen an meinem N53 530i mit CanBus. Datadisplay. Erst wenn er danach nicht heiß wird ist der Thermostat kaputt.
(In der Stadt Stadt von Ampel zu Ampel definitiv schneller. Bin jetzt nur Autobahn gefahren.)
Welcher Motor? Wenns ein M54 tendiere ich zu klemmenden Hydrostößeln auf einem Zylinder. Natürlich sollte man vorher die Zündung und die Einspritzung prüfen. Sprich: Die Zündkerze, die Zündspule und das Einspritzventil von Zylinder 1 mit den Teilen von einem anderen Zylinder tauschen, der fehlerfrei läuft. Wandert der Fehler auf den anderen Zylinder, dann liegt das Problem bei einem oder mehreren der 3 getauschten Teile. Bleibt der Fehler mit den 3 Teilen von einem anderen Zylinder immer noch auf Zylinder 1, geht es Richtung klemmende Hydrostößel, die in der "warm" Position festhängen und deswegen läuft der Motor kalt unrund, weil einer oder mehrere Hydrostößel nicht richtig arbeiten.
  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
