Forum5er F07 (GT), F10 & F11
  4. BMW
  5. 5er
  6. 5er F07 (GT), F10 & F11
  7. 520d F11 öltemperatur schwankt nach AGR Tausch
BMW 5er F11
Themenstarteram 28. September 2023 um 5:49
Hallo allerseits.
Bei unserem F11 wurde nach einer Rückrufaktion der AGR-Kühler gewechselt. Wir sind danach in die Berge gefahren und dabei stellte sich heraus, dass der Zeiger der Öltemperatur bis 120 Grad stieg. Bergab Aber auch deutlich unter 100 Grad. Später fiel die Öltemperatur auch mal auf unter 70 Grad bergab.
Auf gerader Strecke war alles normal.
Ich habe dann über das Geheimmenü die Kühlmitteltemperatur verfolgt. Manchmal liegt sie stur bei 80, bergauf geht sie auch manchmal über 100 Grad. Bei mehr als 97 Grad steigt dann auch die Öltemperatur.
BMW hat als erstes einen Ölsensor gewechselt (400EUR, angeblich als fehlerhaft beim Auslesen angezeigt) nichts gebracht hat.
Ich habe hier schon jede Menge Beiträge gelesen, aber nichts gefunden, was mein spezielles Problem trifft.
Ich habe keine Lust auf trial and error von der BMW Werkstatt.
Kann das am AGR Tausch liegen?
Vielen Dank für eure Antworten!
6 Antworten
@Racebiker schrieb am 28. September 2023 um 07:49:57 Uhr:
Weil es kein Problem ist? Das die Öltemp in dem Rahmen hoch und runter geht ist völlig normal, das Auto hat ja auch keinen Ölkühler, sondern nur den kleinen Wärmetauscher zum Wasser.
Themenstarteram 29. September 2023 um 12:41
Danke für deine Antwort, aber der Öltemperatur-Zeiger ist ja normalerweise wie festgenagelt. Egal, ob es steil bergauf oder bergab geht. Und es ist auch nicht nromal, dass die Öltemperatur auf 70 Grad (Tunnel mit 80, flach) fällt, wenn sie vorher schon bei 100war.
Äh...nein? Hast du ggf. nur nicht hingeschaut?
Die Anzeige bewegt sich tatsächlich so gut wie gar nicht, auch nicht, wenn man hinschaut ;)
die ist um die Mittellage stark gedämpft..wenn sie so schwankt scheint eventuell was im Argen
kam das sofort nach agr tausch? haben die richtig entlüftet? ich würde es bemängeln.
mein 518d b47 hat vor kruzem auch den borgwarner agr kühler bekommen. öltemperatur ist wie seit tag 1 in der mitte festgenagelt. noch nie von der mitte gewichen.
  4. BMW
  5. 5er
