4G Felgen auf 4F möglich?
Hallo 4F-Gemeinde,
habe die Suchfunktion schon benutzt und bisher kein Eintrag zu meiner Frage gefunden!
Mir ist bekannt das der neue A6 4G ein anderer Lochkreis hat.
Nun gibt es ausschließlich für Ihn eine Felge welche mir sehr gut gefällt und zwar diese hier:
http://data.motor-talk.de/data/galleries/0/64/9843/40022871/dsc01529-1733843733194279337.JPG
FRAGE:
Gibt es eine möglichkeit, durch Adapter oder Ähnliches, diese Felge auf meinem 4F Modell zu montieren?
Falls es die Frage schonmal gab bitte ich dies zu entschuldigen und mir den Link zu posten.
Vielen Dank!
66 Antworten
Nein die passen nicht da sich der Nabendurchmesser geändert hat von 57,1 auf irgendwas mit 60
Heißt, dass wenn man schmalere Felgen an einem RS fahren kann, man auch die breiten Felgen auf einem normalen A6 fahren kann? Es wird nicht immer in beide Richtungen passen. Die Felgen könnten z.B. am Stoßdämpfer schleifen, wenn die ET beim 4F größer als beim 4G sein muss.
Und vielleicht ist der 4G schwerer und benötigt eine höhere Traglast, einen anderen Geschwindigkeitsindex und der Abrollumfang wird auch abweichen.
Infos zu den vorhandenen Felgen wären hilfreich.
Edit: Stimmt, die Mittenzentrierungen kommen hinzu. In ein größeres Loch mit 66,6mm kann man Zentrierringe auf 57,1 verbauen, andersrum müsste man auffräsen. Es kann eventuell sein, dass du Zentrierringe verbaut hast und diese entfernen oder durch andere ersetzen kannst, aber ohne Angabe der Felgen kann es hier niemand beurteilen.
Hallo es würde sich hierbei um folgende Felgen handeln:
https://www.original-felgen.com/4f0601025bz17.html
Verstehe ich das jetzt richtig, dass die Mittenlochbohrung zu klein wäre?
Das wäre ja schade.
Korrekt.
@quattrofun schrieb am 10. Mai 2019 um 08:34:33 Uhr:
@kickbusch schrieb am 10. Mai 2019 um 08:28:00 Uhr:
wie sieht es eigentlich andersherum aus? Passen die Felgen vom 4F auf einen 4G? Ich habe noch welche vom 4F im Keller liegen, die viel zu schade wären.
Wenn die vom 4G auf den 4F passen, dann werden auch die vom 4F auf den 4G passen.:D
Nein da der 4F eine Mittenzentrierung von 57,1mm hat der 4G jedoch 66,5 mm :)
Möglich wäre es mit Adapterscheiben.
Dabei verbreitert sich allerdings auch die Spur.
150,-€ für die Scheiben, 80,-€ für die Einzelabnahme und passt die Traglast?
Kaufe dir andere Felgen bei Kleinanzeigen...
Dann werde ich wohl die alten verkaufen und mir neue über Kleinanzeigen besorgen. Ist die einfachste Lösung.
Hallo zusammen , ich habe noch zwei felgensätze vom 4g im Keller:
255/19 et32
235/19 et 42
Wisst ihr ob das mit der ET hinhaut ? Traglast dürfte ja kein Problem sein beim 4f, da leichter oder?
Welchen Querschnitt haben die?
Du hast nur Reifenbreite und Felgendurchmesser angegeben.
Wenn die vom 4G sind, werden sie aber nicht passen, da größerer Abrollumfang.
255/40R19
235/45R19
Geht nicht. Abweichungen zu groß.
Bräuchtest 245/35 R19 o.ä.
Ok danke.
Dann stell dich die Frage ob ich auf den 4g felgen andere Reifen aufziehen darf…
Natürlich, warum nicht?
Zentrierringe für die Felgen von 66,6 auf 57,1 mm Nabendurchmesser werden auch benötigt.
Dadurch ändert sich ggf. die Traglast, da die Felge aufgrund des flacheren Reifens stärker belastet wird.
