ForumA6 4G
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
  7. 4G 3.0 TDI stinkt, vibriert, komische Geräusche
Audi A6 C7/4G
Themenstarteram 23. August 2023 um 10:05
Hi zusammen,
der A6 von meinem Vater brummt bzw. vibriert neuerdings ziemlich (im ganzen Fahrzeug zu spüren).
Das Auto stinkt, wenn es an einem vorbeifährt (verbrannter Diesel, leicht süß) und bei der Fahrt macht er unnormale Geräusche. Kann man gar nicht genau definieren, kommt auf jeden Fall nicht vom Turbo, leichtes Zischen.
Was könnte er prüfen lassen bzw. was können wir selbst mal prüfen?
Das Fahrzeug hat ca 230.000km runter.
13 Antworten
Wenn es zischt, könnte ein Leck in der Ladeluftstrecke sein, das kann man mit einer Nebelmaschine für KFZ überprüfen oder einfach mal während der Motor läuft mal über die Schläuche fühlen, ob es irgendwo herausbläst.
Es gibt verschiedene 3.0 TDI beim 4G, welcher ist es denn?
Auch paar Infos zum Fahrzeug (Baujahr, Getriebe, usw.) könnten hilfreich sein.
Themenstarteram 23. August 2023 um 13:28
07.11 / Automatik / ARB Typschlüssel.
Motorcode LCLABF01 FAVAW008R4G60S57MGEM2
Es gibt keinen Motorcode LCLABF01, bzw. ich kenne so einen Code nicht.
Die MKB (Motorkennbuchstaben) sind max. 4-stellig. Wie viel PS hat der Motor?
Das wird ein CLAB mit 204 PS sein.
das wäre möglich, aber anscheinend hat niemand echte Ideen woher das geschilderte Verhalten kommen könnte.
Ich würde mal den Fehlerspeicher auslesen (lassen), wie schon geschrieben die Ladeluftstrecke überprüfen lassen und mir auch mal den Motor im Leerlauf in Aktion genau anschauen.
auch mal die Gelenkwellen (Antriebswellen), Radlager, Bremsscheiben usw. überprüfen (lassen).
Das ist ein CLAB.
Die mittleren Buchstaben sind die MKB.
Bei mir z.B. steht ACDUDQ1 also CDUD.
wo steht denn sowas? ich kenne nur den Eintrag im Service Aufkleber, den Reparaturleitfäden, Wikipedia usw. und da sind es max. 4 Zeichen.
D2 im Fahrzeugschein
Alles klar, danke.
Gerne... Und noch danke fürs danke. Ist stellenweise nicht selbstverständlich was man beim mitlesen durch die Bank so bemerkt.
ja, der Danke-Button scheint Angst zu verbreiten oder wird einfach übersehen oder der Sinn wird nicht verstanden.
Themenstarteram 19. September 2023 um 13:51
https://streamable.com/7mcya4
Hier mal ein Video davon, vielleicht hilft das.
Video läuft in 2 Tagen ab, falls nochmal benötigt gern melden
das Video wurde ja im Stand erstellt und es hört sich ungesund an, als ob ständig was am Schleifen oder schwergängig wäre.
Kann man beim geöffneter Motorhaube nichts sehen/ hören oder riechen, wenn man mal den Kopf über den Motor hält, während eine zweite Person mal Gas gibt?
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
