40TDI - MKL, Fehler P200200 und P245300
Hallo, ich habe einen Audi A5 B9 2018 40 TDI
Ich habe seit paar Wochen ein Problem das meine Motorkontroll Leuchte angegangen ist.
Beim auslesen war erst der Fehler P20020 drinnen, habe mich dann schlau gemacht, und beide Differenz Druck Geber gekauft ( auf Amazon, sehen Orginal aus) und hatten eine gute Bewertung (03L 906 051B)
Die Differenz Druck Geber wurden getauscht und ein „reset“ war Anscheind nicht möglich, da dies Anscheind bei neueren Modellen nicht mehr nötig ist und die sich selber Reset/ anpassen.
Leider ist der Fehler nach 50 km wieder aufgetreten.
Nun hab ich ihn nochmal ausgelesen und diesmal ist der Fehler P245300 unplausibles Signal
Der Fehler Speicher wurde nochmal gelöscht und nochmal ausgelesen, und erneut war der Fehler P245300 drinnen.
Ich habe eine Gebrauchtwagen Audi Garantie, wird dieser Fall von der Garantie übernommen?
Ich habe ebenfalls gehört das es auch das AGR Ventil sein könnte.
Ich habe keine Ideen mehr, ich hoffe jemand kann mir hier weiter helfen
Danke im Voraus
2 Antworten
Tausche doch nochmal die Sensoren gegen die alten und lese nochmal aus.
Wenn der alte Fehler wieder im Speicher abgelegt wird, weißt du dass die neuen Sensoren nicht die richtigen sind.
Wenn die MKL leuchtet tritt der Fehler P200200 Partikelfilter Bank 1 - Fehlfunktion auf ( alle 50 km nach dem löschen leuchtet die MKL auf )
Wenn man ihn auslesen tut wenn die MKL nicht leuchtet ist nur der Fehler P245300 Partikelfilter Differenzdruckgeber 1 - unplausibles Signal drinnen.
