4.2TDI AGR Ventil tauschen
10 AntwortenNeuester Beitrag am 9. September 2023 um 11:03
Audi A8 D4/4H
Themenstarteram 31. August 2023 um 20:37
Kann mir jemand sagen wieviel Aufwand es ist beim 4H 4.2 Motor das Agr Ventil zu tauschen?
Danke und Gruß
10 Antworten
Warum möchten sie das tauschen
Themenstarteram 31. August 2023 um 21:52
Weil das im Fehlerspeicher drin steht. Wenn man den Fehler löscht kommt der trotzdem nach paar km wieder
Mehr Daten zum Motor
Themenstarteram 1. September 2023 um 18:34
4.2 TDI 258kw
Du hast zwei davon!
Stecker abziehen
3 Schrauben entfernen
vorsichtig und langsam links/rechts etwas lose klopfen
Themenstarteram 8. September 2023 um 20:04
AGR Ventil war Fehlalarm.
Problem ist beim Magnetventil für die Getriebekühlung.
Teilenummer 4H0121671D
Kriegt man das Teil gut ausgetauscht?
Haben sie auch ein fehle wo schreibt Getriebe systemstörung weiterfahrt möglich
Themenstarteram 9. September 2023 um 7:41
Fehlercode P19A1
2 Schrauben
2 Schläuche
1 Stecker
Bild hast du per PN bekommen
@alicio du hast Post
