- Touareg
- Touareg 1
- 4.2l Bank 1 und Bank 2 zu mager.
Hallo Leute, ich bin langsam am verzweifeln.
Fahrzeug ist Touareg 7L. 4.2 Benziner.
Motor AXQ
Laufleistung ca 100tkm.
Problem: läuft auf beiden Bänken zu Mager.
P0171
P0174
Was wurde gemacht:
- Ansauganlage unter Druck mit Rauch geprüft. Keine Undichtigkeiten.
- Druckregelventil von der KGE original VW neu.
- Beide Kraftstoffpumpen neu
Fördermenge beider Pumpen über 800ml in 15 Sekunden. (Vorgabe von VW)
Stromaufnahme rechte Pumpe 7,5A, linke 6,5A
- Luftmasse im Leerlauf 2,5g/s auf beiden LMM.
Vorgabe ist 1-3g/s
- Sekundärsystem ist dicht und funktioniert einwandfrei.
- Kraftstofffilter neu
- Linke Pumpe macht 4,2 bar.
- Rechte Pumpe macht nur 2.2 bar obwohl sie neu ist.
Ich weiß nicht mehr wo ich anfangen soll. Jemand ähnliches Problem gehabt?
1 Antworten
Hi MSM24,
Auch wenn es nicht mehr stand der Technik ist würde ich mal mit Bremsenreiniger den Ansaugtrakt im Leerlauf stück für Stück absprühen um zu schauen ob er wo Falschluft zieht. Es gibt als das Phänomen, dass Dichtungen unter Druck dicht sind aber im Vakuum undicht sind.
