ForumTouareg 1
  4. Volkswagen
  5. Touareg
  6. Touareg 1
  7. 4,2 Fsi Motor (BAR) tauschen gegen einen 4,2 FSI Motor (BVJ) passt das?
VW Touareg 1 (7L)
Themenstarteram 4. April 2021 um 18:18
Guten Tag, ich bin der neue.
Frohe Ostern wünschen ich euch allen.
Ich habe ein Problem. Bei meinem Touareg 4,2 mit 349 PS ist die Kette gelänkt. Motorcode BAR.
Ich könnte ein Audi A6 mit dem 4,2 FSI Motor bekommen.
Motorcode BVJ .
Passt der in meinem Auto rein?
Der freundliche VW Händler um die Ecke möchte mir diese Frage nicht beantworten.
Oder er kann es nicht.
Könnt ihr mir helfen?
Danke für eure Mühe im Voraus.
Falls es diese Frage schon einmal gab, habe ich es leider nicht gefunden.
11 Antworten
Ist der komplette Umbau denn weniger Arbeit, als nur die Kette zu wechseln? Kosten wird das Audi-Aggregat vermutlich auch etwas....
Themenstarteram 4. April 2021 um 20:12
Guten Abend, leider sind die Kosten extrem hoch.
Ketten Satz tauschen (4 Ketten) 6500€ und dann kann es sein das die Ventile ein abbekommen haben nochmals 3500€
Datum der Tausch.
1:1 umbauen wird hier nicht funktionieren. VW hat beim Toaureg bei allen Aggregaten, die auch in ähnlicher Form in anderen Modellen verbaut wurden, ein besonderes Augenmerk auf die Geländefähigkeit gelegt. D.h. es wurde einen andere Ölwanne mit einer anderen Ölpumpe verbaut um auch bei 100% Steigung noch die Versorgung des Motors mit Öl sicherstellen zu können.
Hannes
@obiwancali schrieb am 4. April 2021 um 20:12:14 Uhr:
Datum der Tausch.
Na das sind ja mal Preise ... ist das bei einer VW Werkstatt ?
Dennis
Themenstarteram 5. April 2021 um 9:14
Moin, danke für die Antwort.
Also geht nur der BAR Motor.
Ich habe 3 Angebote eingeholt.
Freie Werkstatt 6500€
VW sagt Austausch Motor 16000€
Austausch Motor Herkunft unbekannt (eBay) 6000€ ohne Einbau .
Das sind meine 3 Probleme.
Trotzdem vielen dank.
Ich werde nach einem Unfallwagen suchen.
berim letzten Durchschauen waren bei allegro.pl 3 Motoren angeboten LL 85-125tkm. Da ich denselben Motor
mit hoher km-Leistung habe hatte ich mich schon mal vorsichtshalber umgeschaut. Als Preis werden dort
14.000-16.000 zl aufgerufen(3200-4000€) .
Ich würde das mal abklären - und dort auch montieren lassen. Meiner Deutung nach (kann kein polnisch)
sollte für die Montage 600zly aufgerufen werden, was ein Witz ist.
Alternativ würde ich mal im Instandsetzer-Bermuda-Dreieck Bielefeld anfragen zwecks Rep. Hier wäre mein
Hinweis auf BG-Mlotorentechnik in Steinhagen, von dem ich bisher noch am wenigsten negatives gehört
habe, was aber nichts bedeuten muss.
Die von Dir angeführten Preise halte ich für total überzogen.
sportvolvo
Mein 3L Diesel Motor hat bei VW 21.000 gekostet....
Bei äBäh bieten Bielefelder Firmen aktuell den Kettenwechsel zum Komplettpreis inklusive Einbau für 3.490,00€ an:
"Unser Einbauservice beinhaltet folgende Leistungen:
Nach Terminabsprache Einbau noch am selben Tag Sie machen sich einen schönen Tag in Bielefeld wir Reparieren währenddessen Ihr Fahrzeug. Wir bieten Ihnen einen Komplettservice für einen Kettenwechsel an. Der Preis beinhaltet sämtliche Arbeitskosten, Öl- und Ölfilter, Kühlflüssigkeitwechsel. Die Reparatur dauert in der Regel ca. 8-9 Stunden. Eine Fahrzeugabholung ist auf Anfrage auch möglich. Unsere Gewährleistung beläuft sich auf 12 Monate."
Themenstarteram 7. April 2021 um 20:01
Guten Abend, fanke für die Tipps.
Den Motor aus Polen habe ich schon im Original gesehen. Der wurde mir frei Haus geliefert. Leider
stellte sich heraus, das dieser mit Glasperlen gestrahlt wurde und die Laufleistung extrem untertrieben war.
Und nur mit den Tausch der Kette ist es wahrscheinlich bei meinem Fahrzeug nicht getan.
Trotzdem vielen Dank für eure Hilfe!
Würde der der Umbau auf einen AXQ nicht funktionieren
Du hättest dann zwar den älteren Motor mit Zahnriemen und Saugrohreinspritzung aber das Problem mit der Kette wäre vom Tisch.
Ölpumpe passt auch da der Motor ja auch aus einem Touareg ist.
Motorsteuergerät müsste dann getauscht werden.
Vorteil Zahnriemen auf der Schlossträger Seite
Nachtei 40ps weniger
Themenstarteram 10. April 2021 um 9:44
Moin, nee das möchte ich nicht.
40 PS sind Menge bei diesem Auto.
  4. Volkswagen
  5. Touareg
  6. Touareg 1
