ForumA6 4F
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. 3x blinken
3x blinken
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 4. Mai 2005 um 11:03
Hallo, hab folgende Frage:
Ich wollte Anfang der Woche in der Werkstatt das automatische 3x-Blinken nach kurzer Betätigung des Blinkers rausnehmen lasse. Irgendiwe geht mir das auf den Nerv, da ich selbst entscheiden will, wie oft ich blinke. Aber der Meister sagte mir nach einigen Versuchen, man könne das nicht - also man käme da nicht ran. Viellleicht irgendwelche Werksingenieure, aber die Werkstatt halt nicht.
Meine Frage jetzt an die 'Wissenden': Ist das wirklich so??? Irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass man als Audi- Vertragswerkstatt keine Möglichkeit haben soll, an dieser Funktion 'rumzuschrauben'.
am 5. Mai 2005 um 17:28
oh gott, manche leute haben probleme
tztztz
23 weitere Antworten
23 Antworten
Also ich kann jetzt nur für den aktuellen A4 reden, da kann man die Tippfunktion (3X Blinken) im FIS ausschalten, da braucht man gar nicht n die Werkstatt zu fahren. Vielleicht geht das ja auch beim A6.
Einfach mal probieren...
am 4. Mai 2005 um 11:49
Im FIS gibt es dafür keine Einstellung, soviel ich weiss. Wenn Du den Blinkerhebel einen Augenblick festhältst (bis kurz nach dem ersten Blinken) und dann loslässt, blinkt er nur einmal. Das ist ein Erfahrungswert, der sich sicher antrainieren lässt (beim "Bedanken" mit dem Blinker nach dem Einscheren am Ende eines Wiederholvorgangs) ist es eher peinlich oder unverständlich, wenn es drei mal links blinkt...)
Gruß,
Jetprovost
Themenstarteram 4. Mai 2005 um 12:07
Stimmt, im FIS gibts nichts zum Einstellen (hab eben nochmal nachgesehen...). Hab eben auch noch mal versucht, über 'car setup' was zu finden - nichts.
Manchmal hab ich auch festgestellt, dass er nur einmal (manchmal auch nur zweimal...) blinkt. Aber dieser Effekt lies sich irgendwie nicht reproduzieren. Daher wollte ich das ja auch elegant lösen - also einfach rauskonfigurieren.
Und Du hast recht, es geht mir hauptsächlich ums 'Bedanken'... Nu gut, so wie es momentan aussieht, werde ich mir wohl richtiges blinken antrainieren müssen ;)
So wie Jetprovost das beschreibt mache ich das auch. Schon seit dem A4. Hebel festhalten bis es einmal geblinkt hat, dann loslassen und das war es, kein blinken mehr.
Andererseits finde ich es auch gut das ich den Hebel einmal antippen kann und das wars, um die Ecke, Spur Wechseln und gut ist.
So kann ich eben wählen.
Themenstarteram 4. Mai 2005 um 13:53
Na ich werd's mal probieren....
Danke jedenfalls für die Infos!
am 4. Mai 2005 um 16:22
das blinken lässt sich mittels diag.-gerät
einstellen von 0 bis 5 mal
viele fahrlehrer lassen diese funktion auf 0 setzen,
sonst werden die fahrschüler zu "faul".
tztztz
am 5. Mai 2005 um 20:31
Hab das eben mal ausprobiert: Blinkerhebel am Druckpunkt gehalten, bis daß einmal geblinkt, losgelassen, aber dann hat er noch 2x geblinkt.
am 6. Mai 2005 um 0:02
Das wäre für mich sofort ein Grund fur Wandelung das Kaufvertrags
Kann ich dir heute zeigen Viril wie das geht beim B6.
Wir treffen uns ja bei der Schwarzwald Ausfahrt heute und morgen.
Kommt noch ein anderer A6 mit?
Audi Schwarzwald Ausfahrt
am 6. Mai 2005 um 7:25
Wozu? ;)
Ich finde, daß das mit dem 1x antippen und dreimal blinken eine gute Sache ist.
Ich bedanke mich eh per Handzeichen.
am 6. Mai 2005 um 7:27
Danke fürs Angebot, aber ich denke, daß meine kognitiven Fähigkeiten gerade eben dafür ausreichen, einen Blinkergebel so lange zu drücken, bis daß er einmal blinkt, und ihn dann loszulassen. ;) :)
Vielleicht ist in meinem MJ ja ein anderes Steuergerät verbaut, oder es ist anders programmiert.
Wo genau läßt sich das einstellen? Audi meinte nach Rückfrage im Werk, daß es keine Möglichkeit der Deaktivierung gäbe.
Würde mir beim 4F auch nicht in den Kopf kommen, wo das zu deaktivieren ginge...bei den anderen weiss ich es (8P und so)
