3te Bremslicht Defekt/Tauschen
Tach zusammen
Mein 3tes Bremslicht funktioniert nicht richtig, mal geht es, mal nicht und es kommt immer im FIS die Meldung das das Bremslicht defekt ist.
Habe in andere Postings schon gelesen das es wohl ein A6 Problem ist, und darum möchteich diese selber tauschen.
Ich könnte eine Bremsleuchte mit der Teilenummer 4F5945097 bekommen, meine Frage ist jetzt ist diese fürn Avant oder Limo, oder sind die gleich `?
Fals diese passt, wie genau bekommt man die eingebaut, geht das von außen oder muß man beim Avant von innen dran
Hier nun fas video zum ausbau 3. Bremslicht ohne demontage der kompletten verkleidung. Es sollte jedoch deutlich über 0 grad sein damit euch die verkleidung nicht bricht und ein bisschen vorsicht und fingerspitzengefühl ist auch angebracht(dichtung nicht beschädigen sonst muss sie ersetzt werden).
Dann habt ihr das Bremslicht in 5 min draussen und das neue in 2min drinn.
einbau wie folgt:
Das neue muss vorbereitet werden, heisst, die klammern ( mit dem längeren schlitz) auf die plastiknut aufsetzen und in die ausspaarungen einhaken dann die schwarze schiene (siehe demontage) wieder aufsetzen und nach links schieben bis sie einrastet. Stecker aufstecken und sanft in die Karosserie einsetzten bis die klammern einrasten- Fertig!!
Dichtung vorher eventuell mit wd 40 einreiben dann bleibt sie geschmeidig und das Bremslicht kann dann noch vermittelt werden.
101 Antworten
Nachdem sich der Fehler bei mir auch über die letzten Wochen geschlichen hat, bin ich zum :-) und habe es ihn erledigen lassen. Kam zusammen 83,81€, was ich für sehr angemessen halte. Dafür kein Stress mit Ein/Ausbau.
Bernhard
Servus!
Meiner hat vor drei Wochen angefangen..
Sporadisch, wenns trocken war ging es wieder und seit samstag dann dauernd. :/
Gestern ausgebaut:
Stecker korridiert
Kontakte auf Platine locker
Teil der Platine/Oberfläche oxidiert
Hab dann alles gereinigt, neu verlötet, Kontaktspray auf Steckkontakte.
Endergebnis:
Geht trotzdem nicht :)
Gleich neu kaufen, hab mir beim zerlegen auch Zeit gelassen aber die rote Streuscheibe entfernen hat mich schon Nerven gekostet.
Grüße Borsti
Und ein dickes Danke an Sentinel, super Video/Anleitung!!
.... das sich das überhaupt einer ansieht..... :confused:
Gern geschehen ! :)
Senti
Naja ich habe meins auch nach deiner video anleitung getauscht... allerdings ging es bei dir schön einfach raus.... ich hab mch damit 20 min abgeqält ... genauso beim Einbau.... ka iwie kam mir das so vor als wenn das Blech bei mir im die ganze Zeit im weg ist.
aber hat trotzdem funktioniert... musste das tauschen weil 1 led defekt war und der TÜV Typ mich deshalb hat durchfallen lassen mit dem kommentar 3. Bremsleuchte ausser Funktion ....naja ... ich weis ja nicht wo der Studiert hat, aber nen Teilweise defekt hätte gereicht.
Wenn, wie jemand geschrieben hat, die Scheibe schief eingeklebt ist kann ich es noch verstehen.
Wenn alle klammern ab sind sollte es sich gut hoch wackelt lassen.
Mfg Senti
nach dem lösen der Klammern war das ding super locker und kam auch nen stück raus, aber dann wollte es nicht mehr egal wie najaund reim genau so erst nicht wolen und dann als wäre nie was gewesen :)
hat mich übrigens 42€uronen gekostet in der Bucht ... finde das is OK für nen Originalteil
Hallo friends,
this is my solution for the 3rd stop licth defekt:
http://www.vwgolfclub.it/.../index.php?...
Enry
Danke für die ausführliche Beschreibung. Damit konnte ich heute mein 3. Bremslicht ohne Probleme tauschen:)
Wenn nicht auf Seite 2 und 3 schon Videos wären.... :D
Ich meinte die Videos Demontage / Demontage teil 2 von Dir auf Seite 1 -> DANKE!
ich dachte ich komme so davon aber nein jetzt bei mir auch sporadischer Ausfall der 3. Bremsleuchte das laute Warngepiepse nervt also Senti´s Videos ansgeschaut neue Bremsleuchte beim freundlichen geholt-hatte auf das aufsägen und löten keine lust- und innerhalb von 15 min gewechselt bekommen,dank der Videos natürlich. Top Danke nochmal.
@Knitte-ROW
Freut mich dass es gut gelaufen ist und schön mal wieder was von dir zu lesen ! :)
MfG Senti
Gerade in 20 min gewechselt dank der Anleitung von @derSentinel
Super Anleitung
Hatte gestern die dritte bei mir auch gewechselt. Bei mir taten sich Schwierigkeiten auf bei dem Entnehmen der LED. Nur durch pressen und drücken habe ich sie an der Heckscheibe vorbei bekommen.
Ganze Erneuerung dauerte knapp 30 min.
@JoseBi schrieb am 26. November 2017 um 14:31:54 Uhr:
Das passiert/kann vorkommen wenn die Heckscheibe etwas zu hoch eingeklebt wurde... !
Glückwunsch
