3BG 2.0 Abgaskontrolleuchte
VW Passat B5/3BG
Ich habe mal ne frage!
bei mir leuchtet schon seit längerem diese abgaskontrolleuchte!!ich habe schon den luftmassenmesser, den temperaturgeber und die lamdasonde bzw undichte rohre austauschen lassen!die lamdasonde ist aber nicht original vw!die vw werkstatt meinete das es auch daran lliegen könnte, dass die sonde nicht original ist!
was haltet ihr davon bzw was kann ich noch machen??
bin echt ratlos!!🙁
37 Antworten
Dann lass mal Codieren, da bin ich ja mal gespannt🙂🙄
Hallo Leute, hatte mit meinem Passat auch einige Zeit lang diese Probleme mit der Abgasleuchte. Ist zwar der 1.6l, aber das wird ähnlich wie beim 2.0l sein. Bei mir lag es am Ende einfach an einer defeken Einspritzdüse. Hatte schon mehrere Lambdasonden verbaut, LMM gewechselt usw. Es waren allerdings immer wieder nach unbestimmter Zeit verschiedene Fehler im Speicher (Gemisch zu Mager, Lambdasonde 1 oder 2 keine Aktivität etc.). Habe dann über VAG-COM mitbekommen, dass es auf einem Zylinder immer wieder Zündaussetzer gab. Habe die Einspritzdüse am betreffenden Zylinder dann mit einem anderem Zylinder getauscht und die Aussetzer wanderten dann auf diesen Zylinder. Also neue Einspritzdüse verbaut und seitdem habe ich Ruhe vor der gelben Leuchte und der Fehlerspeicher ist dauerhaft leer. Schaut mal ob es vielleicht daran liegen könnte. Grüße
HALLO PASSAT 01! WIESO MEINST DU ES BRINGT NIX???? MORGEN NACHMITTAG WEISS ICH MEHR! BZW. 1-2 tage warten oder ein tick mehr und wenn sie dann nicht wieder kommt dann habe ich den scheiss endlich hinter mir. Der andere Kommentar von den letzten habe ich persönlich noch nicht gehört. Einspritzdüsen defekt....
Das mit den Düsen habe ich auch schon gehört, bei einem Aussetzer soll der Fehlerspeicher auch nichts abspeichern.
MOIN PASSAT01! Ja bei ein Diesel kann es ja angehn... aber ich fahre ja kein. Heute war der Tag wo mein Steuergerät umkodiert werden sollte........... und was macht VWWWWWWWWWWWWWWW nix.... löschen nur den Fehler...... Die sind doch nur noch bescheuert......... morgen soll er zu einer anderen Vw Werkstatt....... vielleicht klappt da es ja..............🙂😕
Auf Holz klopf :-)
Hallo an alle mit dem Abgasproblem.Bei mir hat diese Abgaslampe immer wieder aufgeblinkt und das Gepiepse hat mich genervt.Mein passat hat 105 PS und ist ein pd.Ich habe den Kühlmittelsensor getauscht nachdem dieser Fehler im Speicher war und jetzt ist schon seit 5000 Km Ruhe. Kosten 25€.
LG Reini111 aus Ösi.
HALLO! UMCODIEREN HAT NIX GEBRACHT! LAMPE KAM IMMER WIEDER! HABE JA ALLES NEU MACHEN LASSEN UND HEUTE EINEN AU TEST GEMACHT! UND SIEHE DA ALLES WUNDERBARE WERTE! DANN LEUCHTET DIE SCHEISS LAMPE EBEN! GEHT MIR SCHON ZIEMLICH AUFN SACK ABER BESSER ALS EIN NEUES STEUERGERÄT! ODER WEISS BZW: KENNT SICH EINER AUS WIE MAN DIESE ABGASWARNLEUCHTE KOMPLETT LÖSCHEN KANN?????? SCHÖNES WOCHENENDE::::-----))))))
