ForumXC60 2, S60 3, V60 2
  4. Volvo
  5. XC60 2, S60 3, V60 2
  6. 360° Surround View contra Rückfahrkamera?
Volvo XC60 U
Themenstarteram 1. Oktober 2018 um 11:50
Hallo Elchfreunde,
ich überlege schon einige Zeit welches der beiden Systeme praxisnaher sei. Nicht am helllichten Tag u. Sonnenschein, sondern in der Nacht oder schlechter Sicht. Welches ist beim Einparken/Rückwärtsfahren besser?
Wie sind Eure Erfahrungen?
P.S. Ich werde diese Frage auch im XC40-Forum stellen, vielleicht kommen da mehr Antworten/Eindrücke zusammen.
Die SV ist einfach nur fantastisch - auch wegen den Umschaltmöglichkeiten! Ich muss rückwärts eng in unseren Carport, damit auch das 2. Auto reinpasst und jeder problemlos die Tür öffnen kann und das ist mit der Seitenkamera so einfach und genau! Auch bei Nacht ist die Helligkeit mehr als ausreichend.
32 weitere Antworten
32 Antworten
Das ist ja eigentlich kein entweder/oder, denn mit SV hast Du automatisch auch Rearview. Ganz unabhängig von der Tageszeit würde ich immer SV nehmen, man braucht es zwar nicht ständig, aber wenn es mal eng ist hat man damit eine perfekte Orientierung. Die Töne der Einparkhilfen sind dafür viel zu ungenau. Völlig überflüssig und praxisfern ist die automatische Einparkfunktion. Wenn man sie braucht, nämlich vor einer Parklücke steht in die man rückwärts einparken möchte geht sie nicht und sagt, ich möge langsam daran vorbeifahren. Das mag auf dem Verkehrsübungsplatz möglich sein, aber nicht im Großstadtverkehr.
Themenstarteram 1. Oktober 2018 um 12:37
@wplu schrieb am 1. Oktober 2018 um 14:14:41 Uhr:
@wplu
wenn ich Dich richtig verstehe beinhaltet die Option "Parkkamera mit 360° Surround View" auch eine Umschaltfunktion auf die Rückfahrkamera? Nicht nur den Überblick aus der Vogelperspektive?
Bislang konnte ich es bei meinen Probefahrten nicht ausprobieren.
Wie ist die Sicht bei wenig Licht? Reicht es aus?
@LuWien schrieb am 1. Oktober 2018 um 14:37:47 Uhr:
@wplu
Wenn man im SV-Modus ist, kann man einfach auf eine der Kamerasymbole vorne, hinten, links oder rechts tippen, dann wird deren Bild groß dargestellt. Beim nächsten Rückwärtsfahren ist dann diese Kamerasicht voreingestellt, also je nach dem wie man es mag. Für mein Empfinden ist die Anzeige auch bei wenig Licht bzw. nur beim Licht des Rückfahrtscheinwerfers ausreichend hell, manche andere im Forum fanden sie zu dunkel (müsstest Du mal die Threats durchsuchen, es gab das Thema schon mal). Ob SV oder Rückfahrtkamera alleine tut sich da nichts.
am 1. Oktober 2018 um 12:55
man kann vom Surround-View jederzeit in alle 4 Kamera-Ansichten umschalten (also auch Rearview)
Die Sicht empfand ich bisher - auch nachts - immer als mindestens ausreichend zum Einparken.
Vorallem bei engen Parkhäusern etc. ist die Vogelperspektive schon hilfreich.
am 1. Oktober 2018 um 14:10
Mir reicht die Rückfahrkamera. Im Display sind gelbe Linien eingeblendet, die sich mit dem Lenkradeinschlag ändern. Das finde ich sehr hilfreich. Die Helligkeit des Displays lässt sich zusammen mit der der Instrumente einstellen.
Bei einer Probefahrt letzte Woche in einem R-Design hat mich die Schärfe der Rückfahrkamera verblüfft. Ist das bei 360° auch so?
Sollte imfall auch gehen, wenn du beim Vorbeifahren auf die Seite blinkst, wo die Parklücke ist, die du anpeilst und dann - falls du lieber automatisiert parken möchtest - die Einparkfunktion anwählst. Die Parklücke sollte dann bereits erkannt worden sein, ohne dass du erneut daran vorbei fahren musst :) Wenn du mich fragst, also doch nicht so praxisfern ;)
Themenstarteram 1. Oktober 2018 um 16:48
O.K., langsam durchschaue ich es. Wie ist es mit den gelben Linien? Sind die beim SV auch oder nur bei der Rückfahrkamera?
Die autom. Einparkfunktion (= Park Assist Pilot) werde ich vermutl. nicht brauchen.
@LuWien schrieb am 1. Oktober 2018 um 18:48:44 Uhr:
Die werden auch beim SV angezeigt, aber ziemlich klein.
@stromsegler schrieb am 1. Oktober 2018 um 18:24:04 Uhr:
Wenn ich aber nicht geblinkt habe...
Mein Verkäufer hat mir von der SV abgeraten, sei nicht notwendig. Daher habe ich die RK genommen, die hat bei mir bis jetzt immer ausgereicht. Ich habe keine Anwendung für die SV.
Ich habe mich auch für die Rückfahrkamera entschieden und würde mich jetzt anders entscheiden.
SV kostet ca. 500 Euro mehr wenn ich es richtig in Erinnerung habe und du hast beides.
Die Rückfahrkamera ist natürlich am meisten genutzt, jedoch hatte ich in der ersten Woche schon 2 mal eine Situation da hätte ich mir die SV Kamera gewünscht.
Ein kleiner schaden kostet wesentlich mehr als die Option sich für die SV Kamera zu entscheiden.
Wenn es noch geht: NIMM SIE !!!
Die 360 SV ist genial! Da verlernt man schon fast die Spiegel zu benutzen. Das war bei der einfachen Rückfahrkamera nicht der Fall.
  4. Volvo
