ForumE90, E91, E92 & E93
  4. BMW
  5. 3er
  6. E90, E91, E92 & E93
  7. 335d E91 286Ps Fehlercode DTC 4560 und DTC4570 Menge-Druckregelventil - Notlauf ab Halbgas?
BMW 3er E91
Themenstarteram 28. Oktober 2021 um 21:43
habe seit neuestem ab Halbgas einen Notlauf mit folgendem Fehlercode:
DTC 4560 und DTC4570 Mengen-Druckregelventil
Kilometerstand ist 300000.
Ich tippe auf das Mengenregelventil bei der HD Pumpe oder die HD Pumpe ist im Eimer.
Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
3 Antworten
ich würde zunächst das Mengen-Druckregelventil testen bzw. ein anderes einbauen und Fehlerspeicher löschen und dann Fahren und sehen ob der Fehler wieder kommt. Wenn der Fehler weiter besteht dann (Ventil zurück geben) die HD prüfen.
Ich würde bei der HD alle Leitungen prüfen ob ein Leitungsbruch vorliegt. Besorg dir den Schaltplan und schau nach ob alle Klemmen vorhanden sind (Kl. 15 etc., was Halt angeschlossen sein soll), wenn die Klemmen alle da sind, dann erst die HD tauschen.
Viel Glück bei der Fehlersuche.
Da steht auch „Kurzschluss nach Plus“ und „momentan nicht vorhanden“.
Kabelbaum ist in Ordnung?
Themenstarteram 29. Oktober 2021 um 6:15
Nein abs sensor hinten rechts geht zur Zeit auch nicht, da der Mechaniker, der das radlager umgebaut hat, meint das das radlager einen Defekt beim Magnetring hat.
Danke für eure Tipps.
  4. BMW
  5. 3er
