ForumE90, E91, E92 & E93
  4. BMW
  5. 3er
  6. E90, E91, E92 & E93
  7. 330xd springt nicht an E92
BMW 3er E92
Themenstarteram 9. Mai 2020 um 7:08
Guten Morgen,
Ich hab da ein ziemlich nerviges Problem und bin schon wirklich am verzweifeln.
Bei meinem Fahrzeug kommt es immer wieder vor, dass er nicht anspringen will.
Zündung geht an, Strom ist überall vorhanden.
Wenn ich die Bremse betätige und Start drücke, gibt es nur ein leichtes klacken aus dem Tacho/ Lenkrad und aus dem Sicherungskasten im Handschuhfach.
So kommt es zu dem Problem :
Wenn der Wagen die Nacht über stand, ist das starten kein Problem. Lediglich der Warmstart führt zu Problemen. Vor allem dann, wenn das Fahrzeug etwas länger entsperrt ist oder man sich erstmal am Kofferraum zu schaffen macht.
Lösung -> warten bis das Fahrzeug einschläft und dann wieder probieren. Ist dann ne 50/50 Chance, dass er startet. Erst gestern war ich wieder 2 Stunden in der Pampa gefangen mit dem Auto.
Meistens reichen ein paar Minuten, aber mittlerweile sind es 30 Minuten.
Was ich bisher probiert habe
- Relais kl 30g gewechselt (wird immer extrem heiß)
- Batterie gewechselt
Mir ist allerdings aufgefallen, dass die Sitzheizung Fahrerseite nicht mehr anspringt.
Drei leuchten gehen an und direkt wieder aus.
Dazu gibt es auch dieses klacken im Tacho.
Zum Fahrzeug
E92 Bj 2007
330xd Automatik
Hat jemand eventuell eine Idee, woran es liegen könnte ?
________________
Es ist das gleiche Problem wie hier, nur dass das mit dem Relais nicht geholfen hat
https://youtu.be/bTRcB4gfN7Y
__________________
6 Antworten
Hast Du bei dem Batteriewechsel diese auch im System registriert? Wenn nicht, dann weiß dein Auto nicht das es eine neue Batterie hat.
Themenstarteram 9. Mai 2020 um 10:03
Hi, danke für die Antwort :)
wurde bereits registriert
Fehlerspeichereinträge?Pluskabel von der Batterie zum Sicherungskasten sollte man auch überprüfen.
Themenstarteram 9. Mai 2020 um 14:40
Strom ist ja allerdings immer da und das Fahrzeug startet ja kalt
Wieso ist es nur da, wenn er warm wird... und das Relais richtig Zeiss
Ja das musst du schon selbst herausfinden in dem du die Leitungen und Bauteile überprüfst.
Ganz klar ein Leitungsfehler. Kontakte des Kabels überprüfen bis zum Anlasser und das Massekabel am Motor. Ansonsten hängt der Anlasser
