330i Seuchenvogel
ich schlage mich seit nun 2 Wochen mit der Umrüstung des 330i (N52B30 = 258PS) rum.
Die MKL leuchtet und im Fspeicher stehen Fehler 2aa1 und 2aa0 Auslass/Einlassnockenwellensensor- wellensensor Signal fehlerhaft. Der Einlassnockenwellensensor wurde schon getauscht. Ich habe gerade die
beiden Magnetventile für die Vanos getauscht (bekanntes Problem die werden irgenwann schwergängig und können auch zu solchen Fehlern führen ). Ich habe immer noch den Fehler mit dem NWS auf der Auslassseite. Irgendwie mag ich nicht glauben, das man bei einer Umrüstung alle Sensoren und die MV tauschen muss. Hat jemand die Probleme im Rahmen einer Umrüstung schon gehabt? Wagen lief vorher problemlos. Im 6 bei 260 in den Begrenzer. Sauberer Motorlauf. Keinerlei Ruckeln. Läuft jetzt trotz MKL eigentlich auch noch sauber (allerdings isser schlapp). Nur anspringen tut er nicht immer beim 1 Versuch (hatte ich vorher nicht). Eingebaut ist ne Prins VSI 2. Der Umrüster ist, denke ich, ein fähiger Mann. Ev. hat wer hier trotzdem ne Idee oder hatte das gleiche Problem. Ach ja der Wagen lief bisher eher sporadisch auf Gas (rotes Rufzeichen auf dem Umschalter). Ev. hat ja jemand ne Idee was da falsch läuft?
Danke!
Da ja offensichtlich Fehler in der Verdrahtung vorlagen würde ich tatsächlich die Gasanlage trennen und schauen was er auf Benzin macht, zumal es vor der Umrüstung ja scheinbar passte.
Auch wenn die Gasanlagenabstimmung nicht passt, führt das zu Startproblemen, denn der Motor startet ja mit Benzin und den im STG abgelegten Applikationen der letzten Gasfahrt.
Zudem werden möglicherweise durch Rundumschlag weitere Fehler und Kosten produziert und Ursachen unklar.
39 weitere Antworten
39 Antworten
Das Ergebnis dann auch bitte drüben im E90 Bereich posten 😉
@Springa79 schrieb am 12. Juni 2015 um 10:28:11 Uhr:
@Bernie99 schrieb am 12. Juni 2015 um 10:16:33 Uhr:
So er ist jetzt geheilt🙂.
Dann erstmal Glückwunsch!
...Was gemacht wurde ist mir nicht ganz klar...
Das ist schade. Kannst Du nicht nochmal nachfragen was genau gemacht wurde? Könnte ja für den Einen oder Anderen interessant sein.
...Auf dem Prins Umschalter erscheint beim Start immer kurz ein rotes Rufzeichen. Muss der Fehlerspeicher der Gasanlage auch noch gelöscht werden?
Leuchtet es nur kurz auf und geht dann wieder aus? oder leuchtet es permanent?
Nur kurz. Dann ist alles grün.
@YETI schrieb am 12. Juni 2015 um 13:54:39 Uhr:
Werd da noch reinschreiben. Aber ein Ergebnis in dem Sinne habe ich ja leider nicht. Nur das die Software
auf dem letzten Stand ist. Da kann alles mögliche gemacht worden sein. Ich muss da noch mal anrufen.
Jedenfalls habe ich jetzt Druck im Kessel.🙂🙂
Bernie
@Bernie99 schrieb am 12. Juni 2015 um 19:35:06 Uhr:
Dann ist es, wie @redstar 18 schon schrieb, in Ordnung und nur der Selbsttest der Anlage. Einmal Fehler auslesen sollte trotzdem gemacht werden.
Der Wagen läuft mittlerweile Bombe. Auf Gas wie auf Benzin. Ich denke der ganze S*s ist bald vergessen.
Habe gerade für 50 Cent getankt. Das entschädigt für Vieles !!
Und genau so gehört sich das.
@Bernie99 schrieb am 14. Juni 2015 um 19:57:29 Uhr:
Nur einen dreiviertel Liter? Wie weit kommt man damit? 😁
@DonC schrieb am 14. Juni 2015 um 20:50:47 Uhr:
67 Liter a 0,509 Cent ~ 34€. In der Stadt kostet es eher knapp 60 cent. Möglich das hier
Preiskampf angesagt ist. Rechne ehrlich gesagt damit, das die Gaspreise mit den Spritpreise anziehen.
Ist aber bisher weder in Köln noch in Wiesbaden der Fall (Aral ist da sogar kürzlich runter auf 58.9 Cent.
Die gute 40/60iger Mischung aus den kühlen Tanks sicher auch kein schlechtes Geschäft)
Na jedenfalls wird der N52B30 jetzt seinem Ruf gerecht und das auch Gas obwohl da sicher noch
nachgeschärft wird. Bin sehr zufrieden.
Top.
WI. Star 0.579
Da ist der Süden wie bei fast allem viel teurer...
