ForumE46
  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
  7. 330i - Lambdasonde Bank 1 Probleme
BMW 3er E46
Hallo Leute.
In meinem E46 330i mit 231PS aus dem Baujahr 2001 steht im Fehler Speicher
Lambdasonde Bank 1 Toleranz zu gross/Regelgrenze erreicht.
Was kann das sein? Der Fehler kommt im LPG sowie wenn ich nur auf Benzin fahre, wieder.
Habe schon mit Dampf versucht mögliche Falschluft zu lokalisieren - leider vergebens.
Hoffe jemand hat einen Tipp für mich.
Achja vielleicht hilft das weiter: Wenn ich dem Wagen morgens anlasse, jault er so ca. 2-3x wie ein "Dino?" Dann ist aber wieder gut.
Schüttelt sich morgen ein ganz kleines bisschen die ersten 30 sekunden. Endgeschwindigkeit wird nicht erreicht. Max 210kmh mit Mühe aber
Motorlauf ist aber seidenweich
Neuteile:
- KGE
- LMM (BREMI)
- VDD
- Ventildeckel abgedichtet da dort ein riss war
- MOTORKONTROLLLEUCHTE an
- Verbrauch: 14,2l
Liebe Grüsse
244 Antworten
Wollt ihr beide nicht mal miteinander telefonieren? Ich denke das ist besser.
https://www.youtube.com/watch?v=bGX7A-xntsg
KapitaenLueck: Was ist denn bei dir los?
Das Video habe ich schon mehrfach angeschaut. Trotzdem ändert es nichts an meine Frage zu der Membran. Da er am runden Kasten am Ende nicht annähernd öffnet oder repariert. Bei mir ist mit der Klappe nichts los sondern mit der Membran innen drin. Diese kann man nicht einfach so tauschen.
Dann mach doch mal ein Video von dem Problem!!!
Was bei mir los ist frag ich mich auch langsam;)
Wovon das Video ?
Hier vom Motor lauf
Gut springt der auch nicht an
Leute, ladet die Videos doch bitte bei Streamingdiensten hoch.
Genau. Manchmal hat er das dass er ab und zu kacke anspringt
Mein 330er springt sofort an..
Hast du die Lambdas mal gegeneinander ausgetauscht?
Das Problem mit dem schlechten anspringen hatte ich auch mal, als mein NWS Auslaß defekt war.........
Beide NWS sind neu
Ja habe ich. Aber Fehler bleibt bei Lambda Bank 1 und Bank 2
Falschluft ist aktuell ein heisser Kandidat. Werde morgen versuchen eine disa zum Test einzubauen.
Alter Schwede, wir sind inzwischen auf Seite 11... :eek:
Ich würde mal vorschlagen, den aktuellen Stand mitzuteilen.
11 Seiten durchlesen ist unübersichtlich.
Ich könnte mir vorstellen, dass der Riss an deinem Ventildeckel damit zutun haben könnte.
Der Lmm scheint mir auch ein Kandidat.
Vorkatsonden von Bosch, kostet nichts.
Dann lmm ausleihen und schauen.
  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
