320i
320i Vmax und Verbrauch
Hey Leutz habe mal ne bescheidende Frage. Wie schnell rennt euer 320i? Also Bergab hab ich ihn mal auf 230 gebracht ist das normal oder laufen eure schneller? Und ne zweite wie weit kommt ihr bei sportlicher Fahrweise mit ner Tankfüllung? Also ich in etwa nur 450 km ist das normal? Gruß Raiko
PS: Danke für schnelle antworten...
38 Antworten
Original geschrieben von CaptainFuture01
Das hab ich bisher eher selten geschafft,aber bisher kam nie n fehler raus bei ner Inspektion,von daher weiß ich net,warum meiner so n ganz leichter Säufer is......(ca 10-11l/100km)
Greetz
Cap
Hab damit kein Problem..
Vielleicht mal neue Zündkerzen einbauen? Sollen ja mit dem Alter auch mehr Sprit verbrauchen angeblich.
Schubabschaltung u.s.w. nutze ich natürlich auch, fahre auch gern und oft im 5. Gang, aber ich tret ab und zu auch gern mal drauf, vor allem wenn ich wen überholen will.
Wurden mal im Zuge einer Inspektion gewechselt,hat am Verbrauch aber nix geändert....
Mal sehen....werd in den nächste Monaten mal ein paar Teile tauschen,vielleicht tut sich was.....
Greetz
Cap
Greetz
Cap
Der Verbrauch kann nicht ganz normal sein! Also des brauche ich mit nem 328i TOURING. Wenns mal drauf ankommt sind auch mal 8,X mit dem 2,8 Liter drin. Das sollte man mit nem 320i auch hinbekommen
muss net sein.. sein motor muss mit 150 ps 1400kg tragen deiner muss mit fast 200ps nur 1500kg tragen.. da kan deiner auch weniger verbrauchen
Es muß aber eine Sparsamere Fahrweise mit nem 2 Liter möglich sein als mit nem 2,8 Liter.
Ansonsten bräuchte ein M5 nur 3 Liter, weil er kan ja bei 900rpm schon schalten und muß nicht so hoch drehen......, :D
Morgen Jungs und Mödels :D
Zum Thema Schubacbschaltung sag ich folgendes.
WEnn man eine Straße entlangfährt und den wagen im Leerlauf rollen lässt, dann baut er sehr langsam die Gechwindigkeit ab, da die 1,4 Tonnen Gewicht gerade aus drücken. WEnn ich nun mit der Schubabschaltung fahre habe ich nach 150 Meter nur noch 10 km/h drauf, wen überhaupt. DAs is der Unerschied.
Klar benutze ich die Schubabschaltung auch, aber nur wenns darum geht die Geschwindigkeit zu reduzieren. Dann freut es einen um so mehr, dass er dabei 0 Liter verbraucht, aber die Geschwindigkeit wird eben reduziert.
WEnn man den Wagen rollen lässt rollt es ewig lang und verbraucht dabei knapp 2 Liter (bei 50 km/h). ICh habe beides über einen längeren Zeitraum ausprobiert gehabt und das iss die beste Möglichkeit in der Stadt Sprit zu sparen, so nach meinen Ergebnissen.
Mein Durchschnitt iss ja 8,4 Liter in der Stadt, und es iss acuh nicht so, dass ich den nur sparsam fahre. Manchmal will man auch schneller vom Fleck kommen :)
Gruß,
Roman
Normal so 220.
Verbrauch nie über 10 L.
Original geschrieben von sunnyboy481
Normalerweise läuft der 320 bis zu (Tacho) 220 km/h. Ist bei meinem zumindest so- da wird durch den Begrenzer auch bergab nichts schneller. Der Verbrauch ist moderat- meiner Verbraucht trotz sportlicher Fahrweise und schneller AB-Fahr kaum mehr als 10 l....
Is bei mir auch so, wobei ich bei 220 noch nicht ganz im Begrenzer bin, hab ich noch nie ausprobiert. Will den kleinen nicht im Anschlag fahren, auch wenn es nix schadet hab ich dabei ein komisches Gefühl (und das nicht wegen der Geschwindigkeit ;) ).
Verbrauch is auch so um die 10l, kommt aber auf die Fahrweise an!
Gruß Dominik
Bekommt man ja auch hin :)
