- Mercedes
- S-Klasse & CL
- S-Klasse
- 320er mit komischen Geräuschen aus dem Motor
hallo ihr lieben,
mich nervt gerade ein Geräusch vom Motor, weil ich nicht herausfinde woher das kommt. Ich habe mal eine Datei angehängt, wo man das Geräusch deutlich hört. sobald ich etwas Gas gebe ist das Geräusch weg.
Ein Bekannter Mechaniker nein das das die Steuerkette sein könnte, was meint ihr???
LG
olaf
39 Antworten
Überprüfe mal dein file. Ich bekomme es nicht auf
sorry, das ist ein Iphone M4a file. muss mal gucken, womit ich das konvertieren kann
Bei mir auf dem Handy funktioniert die Datei.
Ist aber schwer zu sagen ob das von der Steuerkette kommt.
Wenn du den Öleinfülldeckel abnimmst wärend der Motor läuft, ist dann das Geräusch lauter zu hören?
Vorsicht, könnte etwas Öl raus geschleudert werden.
Falls sich das Geräusch nicht lokalisieren lässt, eventuell mal den Keilrippenriemen abnehmen und den Motor mal kurz ohne den Riemen laufen lassen.
Gruß.
Klaus
hallo, ich werde gleich mal den Öldeckel abnehmen. den Riemen abnehmen...da hätte ich auch schon drauf kommen können:-)))
So, hier die datei als mp3
könnte von der laufrolle vorn ( lager) kommen. mfg jl
Hi, erstmal danke für die Tipps.
Riemen habe ich abgenommen, Geräusch noch da. Öldeckel abgenommen, Geräusche schon deutlicher zu hören, wenn man das Ohr direkt dranhält.
Ich habe dann mal mit einem dünnen Rohr einzelne Teile abgehört und bin am Ende auf die Wasserpumpe gestoßen. Darüber liegt ja die Sekundärluftpumpe, die mit einem Bügel oberhalb der Wasserpumpe befestigt wird. Da war das Geräusch so laut und deutlich zu hören, das ich nun vermute, das die Pumpe den Krach macht.
Hab mal ein Bild beigefügt, da sieht man nur die Sekundärpumpe, aber darunter müsste die Wasserpumpe sein. Richtig??
Habt ihr sowas schon gehabt oder mal mitbekommen?
Kann durchaus die Wassrpumpe sein, die dieses Geräusch verursacht.
Normalerweise müsste sich dann aber ein erhöhtes Spiel am Laufrad der Pumpe feststellen lassen wenn der Keilrippenriemen abgenommen wurde.
Eventuell ist dann auch am Laufbild des Keilrippenriemen schon eine dementsprechende Auffälligkeit zu sehen, zum Beispiel beschäftigte Flanken oder ein ungleichmäßig ausgeprägtes Laufbild auf der Riemen Innenseite.
So wie ich das gerade sehe, lieg ich wohl falsch. Das Geräusch kommt genau von dort, wo der Pfeil auf dem Bild hinzeigt. Ich habe keine Ahnung was das ist, aber sicher wohl nicht die Wasserpumpe.
Man hört es sehr, sehr deutlich, wenn man ein mit einem langen Schraubendreher auf den Bügel der Sekundärpumpe hält. Ich habe die Sekundärpumpe zwecks Ausschluss ausgebaut.
Das müsste der Thermostatdeckel sein.
Theoretisch könnten das Strömungsgeräusche des Wassers sein, es hört sich für mich aber eher anders an und wenn es ohne Riemen, also ohne angetriebene WaPu immernoch da ist wird es doppelt unwahrscheinlich.
Sind deine Krümmer i.O.?
die Krümmer sind ok
Hat vielleicht noch jemand eine Idee? Vielleicht doch Steuerkette? Ich hatte noch nie ein Problem mit der Steuerkette, deshalb kann ich nichts dazu sagen.
Wenn der Motor ansonsten gut läuft, allso sich nicht schüttelt oder stark vibriert und Leistung, Kraftstoffverbrauch und Abgase im normalen Bereich sind, bleibt eigentlich nur noch ein Lagerschaden oder ein Defekt im Bereich der Steuerkette übrig, nachdem die Nebenagregate so wie die Wassrpumpe und der Riementrieb ja schon auszuschließen sind.
Leider.
Es bleibt dir wohl nichts anderes übrig als die Steuerkette und deren Führung zu prüfen.
Gruß.
Klaus
oh, oh, das heisst ich muss den halben Motor zerlegen?
Wie viel km hat der Motor eigentlich schon gelaufen?
Ölstand und Öl in Ordnung?
Bevor du an die Überprüfung der Steuerkette gehst, nochmal alles nachschauen, z.B. ob am Auslasskrümmer alles wirklich in Ordnung ist.
