316i klappert - Kupplung?
Hallo, der Compact hat nach einer längeren problemlosen Phase (ca. zwei Monate :D) wieder ein Problem.
Bei einem Kaltstart, also wirklich kaltem Fahrzeug ist alles unauffällig. Sobald das Auto warmgefahren ist, entsteht ein deutlich hörbares Klappern, bzw. Klopfen. Bei normaler Fahrt im 5. Gang bei 100 km/h oder schneller, ist nichts davon hörbar. Bei langsamer Fahrt, z.B. im dritten Gang und 50 km/h ist es hörbar, verschwindet aber sobald man die Kupplung tritt. Tritt man also z.B. bei 50 km/h die Kupplung, verschwindet es - auch wenn man dabei so viel Gas gibt, dass die Drehzahl etwa wie zuvor im eingekuppelten Zustand liegt.
Am markantesten ist das Geräusch, wenn der Motor warm ist und das Auto im Leerlauf steht. Tritt man die Kupplung, verändert sich das Geräusch nicht.
Mangels Hehebühne, könnte ich die Kupplung nicht selbst tauschen, oder auch nicht den Motor.
Was meint Ihr, wo das Geräusch herkommt? Kupplung, oder doch Pleuellager?
11 Antworten
Vielleicht ist es das Lager des Schwungrades? Nummer 5: https://www.leebmann24.de/.../?...
In den letzten Monaten hatte ich es zwei, dreimal, dass der Anlasser scheinbar in's Leere griff. Könnte das Lager so stark hinüber sein, dass so etwas passiert? Schwer vorstellbar.
@UTrulez
Das mit dem Anlasser wird eher ein wegen dem alten Fett klebender Ausrücker sein,da smit dem Geräusch könnte durchaus an dem verlinkten Kugellager liegen.....in dem Video klingt es nicht so,als würde es vom Motor kommen sondern eher aus der Richtung Getriebe.
Vielleicht ist es auch etwas im Getriebe selbst....
Auffahrrampen vorhanden?Dann könnte man mal nachfühlen,wo es deutlicher spürbar ist.
Hatte sowas aber noch nie und höre dieses Geräusch zum ersten Mal.....daher alles nur Vermutungen....
Greetz
Cap
Ich werde mal eine Werkstatt horchen lassen. Ich neige dazu die Sache reparieren zu lassen, wenn es die Kupplung ist. Über Sinn oder Unsinn bei der alten Kiste, könnte man streiten. Richtig gut war die Kupplung so lange ich das Auto habe noch nie. 100% getrennt hat sie in der letzten Zeit auch nicht mehr.
Ich habe heute den Ölfilter rausgenommen und keine Späne gefunden. Dann habe ich den Riemen runtergenommen und das Geräusch wer weg. Riemen drauf, Geräusch wieder da.
Hier nochmal eine neue Aufnahme: https://www.youtube.com/watch?v=RDOGkXQyrmE
Ich werden nun nach dem Ausschlussverfahren die Wasserpumpe tauschen. SKF, 82000 km. Wenn man die Pumpe per Hand dreht, quietscht sie leicht. Das dürfte eine intakte Pumpe wohl eher nicht machen.
Ich hab letzte Woche die WP erneuert, die neue hat auch ein leichtes quietschen beim Drehen von sich gegeben.
Klingt aber wie ein flattern in der Aufnahme?
Defekte Lager haben ja meist noch so ein eckliges Rauschen dabei.
Ich hätte eher in Richtung Spanner oder auch Freilauf der Lichtmaschine getippt, falls schon eine mit Freilauf verbaut ist?
Die Wasserpumpe war es nicht. Jetzt bleibt noch der Schwingungsdämpfer (der neu nicht gerade billig ist). Video vom Dämpfer: https://www.youtube.com/watch?v=1PoR-rJTNNE
Auch wenn das Geräusch nicht vom Schwingungsdämpfer kommt, der ist wohl allemal fetrig.
Tja - die Lichtmaschine würde ich ausschließen. Es dürfte schon sehr wahrscheinlich der Dämpfer sein. Ich werde dann wohl den BMW-Exklusivpreis bezahlen müssen.
Ich habe einen gebrauchten Schwingungsdämpfer eingebaut. Es war mir ein zu großes Risiko, auf gut Glück ein Neuteil zu kaufen. Das Klappern ist nun weg, bzw. die Kiste klingt wieder normal seltsam.
@UTrulez
Nicht seltsam,hier siehst du gleich am Anfang wie ein solcher Schwingungsdämpfer aufgebaut ist:
Greetz
Cap
Witzig, dass die Autodoktoren ausgerechnet jetzt dieses Thema haben.
