ForumF30, F31, F34 & F80
  4. BMW
  5. 3er
  6. F30, F31, F34 & F80
  7. 316d Probleme Luftmasse zu groß
BMW 3er F31
Ich weiß mir leider nicht mehr zu helfen außer jz hier etwas reinzuschreiben.
Ich besitze seit Mai einen BMW F31 316d und habe ab Juni die Fehlermeldung das meine Luftmasse zu groß ist und das die Abgasruckführung vor dem Turbo Probleme macht. Ich war bei meiner Werkstatt und habe einen Kostenvoranschlag bekommen in dem ich ein neues AGR einen neuen LMM und einen neuen Abgasdrucksensor bekomme. Dies habe ich neu verbauen lassen im August. Jedoch war der Fehler nie weg. Dann habe ich Ruß an der Ansaugbrücke gesehen und musste dies erstmal mit der Werkstatt abklären ob das mit der Fehlermeldung zsm hängt. Die meinten es wäre möglich und daraufhin habe ich eine neue Ansaugbrücke bekommen. Dann war der Fehler immer noch nicht weg und ich bin echt mit meinem Latein am Ende vorallem weil ich keine Ahnung von Autos habe. Ich weiß nicht mehr was ich tun kann und die Werkstatt zieht mir mein Geld aus den Taschen. Kann mir einer helfen woran es liegt?
62 Antworten
:( dankeschön trotzdem für die Zeit und Hilfe.. also bleibt mir nichts anderes mehr übrig
Eine Frage wäre noch. Der Motor zieht ja Luft durch einen Kasten/Rohr was rechteckig ist. Und dann kommt der Luftfilter. Wenn dieses Luftrohr/kasten vor dem Luftfilter gerissen bzw kaputt ist können dadurch die Fehlermeldungen auch entstehen?
...das könnte nur sein, wenn dieser "Rohluftkanal" vorher wegen einer Verstopfung (z.B. angesaugtes Laub) einen erhöhten Strömungswiderstand gehabt hätte, der durch den späteren Riss verringert worden wäre, weil dann ungehindert Außenluft angesaugt werden kann.
Dann hätte der Luftmassenmesser (sitzt im Reinluftrohr zwischen Luftfilter und Verdichtereinlass) pötzlich eine höhere Luftmasse gemessen.
Das hat aber mit dem elektrischen Fehler des AVT-Signals nichts zu tun.
  4. BMW
  5. 3er
