- BMW
- X Reihe
- X3 E83, F25, G01
- X3 E83
- 30d: Fehler Abgasrückführung - hat das was mit entfernten Drallklappen zu tun?
ich habe heute bei meinem X3 3.0d die Glühkerzen + Steuergerät gewechselt. Beim Ausbauen der Ansaugbrücke ist mir aufgefallen, dass der Vorbesitzer die Drallklappen entfernt hat und durch Blindstopfen ersetzt hat. Nach dem dem ersten Probelauf ging die Motorkontrollleuchte an. Fehler: Abgasrückführ - Regelung, Regelabweichungen. Hat das was mit den entfernten Drallklappen zu tun? Oder habe ich einen Fehler bei dem Montieren nach dem Glühkerzen Tausch einen Fehler gemacht?
Vielen lieben Dank im Voraus
LG
Im Anhang befindet sich der Fehlercode
4 Antworten
Agr richtig Montiert? Schläuche alle richtig montiert?
Sieht nach DPF aus.
Ich hab alles wieder montiert und angeschlossen. Würde morgen nochmal nach evtl. Rissen in den Schläuchen gucken, falls ich einen bei der Montage kaputt gemacht habe.
@Onealcamo schrieb am 19. August 2023 um 22:01:24 Uhr:
Und ich denk mal wenn die Glühkerzen einen weg haben, sollte das Vorglüh symbol leuchten.
Bin mir ziemlich sicher das es in Richtung AGR / DPF geht.
Haste AGR mal Schlauch abgezogen ob sich was ändert?
Ich hab bei mir die ganze Sche.. deaktiviert.
DPF hat meiner eh nicht , ( 2005 Baujahr)
Ich habe heute nochmal alles auseinander gebaut. Und tatsächlich habe ich wahrscheinlich beim Wechsels des Steuergeräts einen Schlauch abgerissen. Vielen Dank für deine Hilfe :D
