ForumPassat B3 & B4
  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B3 & B4
  7. 3 Fragen an die Experten... Innenraum
VW Passat 35i/3A
Themenstarteram 12. Dezember 2010 um 14:12
Hallo, habe heute mal meinen kompletten innenraum wegen reparatur und umrüstarbeiten zerlegt (bis auf türpappen).
Sooo also und zwar hatte/habe ich vorne im Beifahrerfussraum wasser.
Und hinten sieht es auf beiden seiten (Fahrer/beifahrer) unter dem Teppich sooo aus.
Wie eine schicht ist das mitm Hohlraum zwischen dem eigentlichen unterboden und dieser schicht, und die ist auch fest also ich weiß nicht was das ist. Kann mir das vllt wer sagen und ist das schlecht/schlimm? Und was soll ich da machen? alles weg? Bild 6,7,8,9,10,11
Und hinten auf der beifahrerseite hab ich noch sowas schönes, denke mal nicht das ab werk da soviel fett drinstand oder? woher könnte das kommen? Bild 12,13,14
Und vorne am armaturenbrett hab ich so löcher wo denke ich mal was reingehört. fehlt da diese blende (TN:357 858 034) oder ist das einfach so? Bild 2,3,4,5
Und dann noch diese wunderschönen matten vorne in den fussräumen die an der spritzwand hochlaufen, wie bekomm ich die scheißdinger raus? weil die sind feucht... Bild 1,15,16
So das wars erstmal denk ich :)
Freue mich auf eure Antworten.
Hoffe die bilder sind ok
Img-0469
Img-0454
Img-0455
+7
176 Antworten
Themenstarteram 15. Dezember 2010 um 21:30
ok, ich denke mal da ist die möglichkeit das da rost sitzt genauso hoch?
Hab ich eigentlich ohne druckluft ne möglichkeit das mike sander´s fett zu verarbeiten?
ebend  sein  bodenblech  sieht noch gut  aus  deshalb einfach  bissel  kosmetik  ubo  drauf  stopfen  rein und  arschlecken
bei  mir  hatte  ich      ein nstück auto  am stopfen hängen  als  ich  den  schiefangekuckt hatte
weil der  teppich immer  von unten nass  wurde
da  konnte ich dann ne  faust  durchstecken :D
nur eine Faust?:D:D
Bei Dir passt auch net mehr als eine rein!:D:D:D
Bei MIR passt und wird keine rein;);)
Wenn du mein Auto meinst, da haben schon mehrere ins Blech reingepasst;);)
roy  du  ferkel
Das Du das immer gleich auf Dich beziehen musst!:D
Natürlich meinte ich Deine Ölfriede! :cool: Da is im moment kein soooo großes Loch drin, daß meine Faust reinpasst! ;)
Original geschrieben von aixcessive
roy  du  ferkel
Wenn dann Ferderkel bitte! :D:D:D
Themenstarteram 15. Dezember 2010 um 21:42
und wenn ich den stopfen dann von unten reinsetze, dann von innen auch ausfüllen mit dichtmasse?
Ist nur scheiße das ich bis zum frühjahr warten muss :(
back  to  topic
damom  du  solltest eigentlich nur mal  abklopfen  ob  da  blätterteig ist
lass das  so :D:D
nimm  die  stopfen  mal raus  mach was  sauber  einen strich fertan drauf  grundierung - ubo bei machen  und  gut ist .   die  vergussmasse  kannst  vo dem  einsetzen  des  stopfen  bei machen
ebenfalls  nicht   drüberklatschen
bei  vw  haben  die  das  auch nur  gemacht     wegen den produktionsabläufen
tu  dir  das nicht an  jetzt jedes  Loch zu inspezieren  mach  dich nicht wahnsinning
bau ihn zusammen   solange  er  noch nicht  als  rohkarosse  endet  und  du  dir  ne  großbaustelle  eröffnet  hast .;)
Themenstarteram 15. Dezember 2010 um 21:52
ok ^^, will ja nur nicht das mir der nach nem jahr auseinander fällt wenn ich den jetzt quasi richtig aufbaue.
Aber wenn ich den nur so reindrücke in den noch nicht festen ubo, kann es nicht passieren das der dann vom teppich wenn man drauf tritt wieder rausgedrückt wird?
nein  der  hat  ne  doppel lippe  der  sitz  bombenfest  und  du  sollst  den nicht in den frischen ubo  einsetzen  sondern  wenn der  so  ein  zwei dre   stunden  angetrocknet ist   dann  sitzt er noch fester
wenn du  angst  hast  kannst du den auch normal von oben  so  wie  er jetzt montiert ist  einsetzen
das ist  fast  jacke  wie  hose   andersrum  schütz er  aber  besser  gegen  wasser  von unten  meinetwegen  kleistere  den zu  betoniere  ihn über  und  nagele ihn an  wenn du  dann besser  schläfst :D
was  du  machen  kannst  was  zusätzlich  sinn macht  hohlraum wachs  nach  der  motage  über  den stopfen  als zusätzliche  dichtung  sprühen  da  bilden  sich leine  risse  und  du  siehst immer  was phase  ist
aber  mal im ernst  wenn du  das  entrostest  und da  grundierst und ubo  vervollständigst und dann Stopfen  neu  rostet  da  die  nächste  jahre  oder gar jahrzent  nüx   mehr
mach  dir  nicht so ne  panik  sieht doch recht gesund  aus  selbst in den freigelegten  sicken  sieht es  sauber  aus
Themenstarteram 16. Dezember 2010 um 8:01
ne wenns besser ist wenn ich den von unten einsetze, warum sollt ich das dann von oben machen :P
ok, dann guck ich bei den anderen stopfen (vorne) aber lieber auch nochmal nach.
Und wie lang sind denn die Schiebedach abläufe? Hab da noch sone Bürste fürs Aquarium :P
Themenstarteram 16. Dezember 2010 um 17:29
:confused:
Fummel da am besten erstmal mit nem Draht durch! ;)
  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B3 & B4
