ForumGolf 7
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
  7. 3 Bremsleuchte brennt beim Parken.
VW Golf 7 Sportsvan (AUV/5G)
Themenstarteram 11. November 2023 um 14:51
Hallo zusammen
Eine Bekannte hat ein Problem mit ihrer 3 Bremsleuchte. Nachts war ihr aufgefallen das sie leuchtet, obwohl das Fahrzeug verschlossen ist. Sie geht dann raus und macht die Zündung einmal an und wieder aus, verschließt den Sportsvan und sie ist aus. Beim Fahren und Bremsen ist alles normal.
Am Fahrzeug wurde nix codiert oder so. Vielleicht kennt ja jemand den Fehler.
Lg Uwe
3 Antworten
Und es ist nur die 3. Bremsleuchte oder auch die anderen beiden? Und ist das immer wenn Sie das Auto abstellt und verschließt oder auch wenn Sie es nicht abschließt? Und wie gesagt immer oder nur sporadisch?
Themenstarteram 11. November 2023 um 17:13
Also Fehler ist sporadisch, alle 3 Bremsleuchten brennen, wenn der Wagen verschlossen ist. Bis jetzt war es 2 mal.
Lg Uwe
Na eigentlich dürften die Bremslichter ja nur Leuchten wenn das Bremspedal und somit der Schalter der dafür zuständig ist betätigt wird. Daher kann ja nur ggf. der Bremslichtschalter hängen / klemmen oder defekt sein. Denn wenn der Stromkreis unterbrochen ist ( und das ist er solange der Schalter nicht durch das Pedal betätigt wird) kann auch kein Strom fließen. Also ich würde als erstes mal den Fehlerspeicher auslesen und als zweites den Schalter mal genauer unter die Lupe nehmen.
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
