Forum A4 B6 & B7
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
  7. 3.0TDI Nagelt
3.0TDI Nagelt
Audi A4 B7/8E
Themenstarteram 23. Oktober 2022 um 18:12
Servus
Ich hab nen a4 b7 3.0tdi im letzten Dezember gekauft bis zum Sommer ist er Problemlos gefahren. Ich war auf der Autobahn bin ne längere zeit 180 gefahren, beim runterfahren hab ixh dann das erste mal das komische nageln bemerkt es war sofort da ist nicht lauter geworden garnichts. Daraufhin hab ich ihn mal ausgelesen außer einen sporadischen glühkerzenfehler vor 300km war nichts im Steuergerät. Dann hab ich mal n ölwechsel gemacht geschaut ob ich späne im öl hab jedoch so gut wie garnichts im filter gesehen. Injektoren hab ich alle 6 zu tdi parts zum testen geschickt und die haben mir die auch gleich überholt wieder bekommen eingebaut neuen codes eingelernt. Dann war das nageln immernoch da also hab ich die Steuerkette und hydrostößel gemacht. Steuerzeiten passen da ich nach dem spannen den motor noch 5 mal mit der habd gedreht hab nochmal abgesteckt und es hat gepasst. Motor wieder eingebaut nagelt immernoch also die injektoren nochmal ausgebaut und nochmal weggeschickt zum testen aber diesmal waren alle injektoren gut aber er nagelt noch immer.
Ich hab dann mal noch das steuerventil vom agr abgeklemmt nichts dass des hängen bleibt aber hat auch nichts geholfen
Leistung ist übrigens noch voll da und er läuft auch nicht unrund oder so
Hat irgendjemand noch ne Idee bzw hatte das Problem auch schonmal.
Er hat übrigens 270t km
5 Antworten
Moin, ohne es selber zu hören ist es schwer zu sagen…
Nageln kann von und bis gehen.
Bei mir lag es damals am Freilauf der Lichtmaschine.
Den kannst du auch prüfen (einmal googeln wie das geht)
Mfg
Themenstarteram 24. Oktober 2022 um 17:49
Das nageln ist ziemlich sicher verbrennungsseitig.
Poste doch mal die berühmten Daten der Messwertblöcke aus dem MSG:
13, 14 im Standgas
72...77 Motor muss nicht laufen
102, 104, 107 (im Standgas)
fliegt an diesem Motor der Tilger / Riemenscheibe weg ?
Mein BKN nagelt auch recht stark. Hast du das Problem lösen können?
