ForumA6 4F
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. 3.0tdi kaum Leistung schlechtes Schalten
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 21. Juli 2018 um 9:51
Guten Tag zusammen.
Habe mir ein neuen A6 besorgt mein alten mußte ich raushauen weil der Motor ein Riss hatte . Mein Problem er schaltet sehr spät in Gegensatz zu meinen alten und der anzug ist auch sehr viel schlechter .
Zum schaltverhalten ist eine Tiptronic die sehr spät ab den 2 Gang schaltet bei 30-35 in den 3 und bei 50-60 erst in den 4ten manchmal fahre ich im 5 Gang noch bis zur 90-110 in gebensatz zu meinen alten war ich schon bei 53-55 in den 5 Gang und der 6 Gang fing ab 65+ an
Schalten tut er Butterweich .
Saugrohrklappen wurden gestern erneuert beide Bänke und komplett gesäubert + die Drosselklappe
Fehler sind keine mehr hinterlegt im Getriebe oder Motorsteuergerät
LLM schon abgesteckt keine Verbesserung
Laufleistung 210000
3.0tdi BMK 224 PS BJ 2005/12
Ohne DPF
130 Antworten
Verbraucht er eigentlich viel mehr mit abgestecktem LMM?
Bis jetzt war das nicht gravierend zu sehen.
Aber ich sollte halt nicht zu lange ohne LMM fahren.
Weil dem Steuergerät eine (wichtige) Information fehlt oder?
Gut ist es nicht
ich würde einfach einen neuen LMM einbauen und auf der sicheren Seite sein - so teuer sind die Dinger ja nicht....
Themenstarteram 20. September 2018 um 22:16
So , Ladedrucksensor ist es auch nicht also keine Veränderung beim abstecken .
Agr hattest du schon mit blech zu gemacht?
Oder verwechsel ich das?
Keine Veränderung mit dem sensor?
Themenstarteram 21. September 2018 um 9:21
Keine Veränderung ,
Nein zugemacht habe ich es noch nicht nur gesäubert
Mach mal zu
Themenstarteram 23. September 2018 um 21:01
Nur zumachen oder iauch Unterdruckschlauch abziehen
Zu und Schlauch ab und schraube in den Schlauch
Eine Schlauchklemme würde es sicher auch tun oder?
am 17. Oktober 2018 um 6:27
Ich hab das gleiche nervige Problem. Gibt's neue Erkenntnisse?
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
