ForumTouareg 1
  4. Volkswagen
  5. Touareg
  6. Touareg 1
  7. 3.0TDI Austauschmotor Springt nicht An
VW Touareg 1 (7L)
Themenstarteram 22. November 2023 um 18:58
ich habe einen VW Touareg 7l mit dem Motor CASA 3.0 TDI 239 PS. Der Motor hatte einen Schaden wodurch ich einen anderen mit Garantie gekauft habe. Der alte lief aber noch. Jetzt habe ich den neuen Motor eingebaut hat auch alles super geklappt, wollte ihn dann starten aber es passiert nicht er springt einfach nicht an. Laut VCDS sind 2 Fehler drin einmal P3052 Ansteuerung Klemme 50 und P068A Hauptrelais Öffnet zu früh. Bei dem zweiten Fehler weiß ich nicht genau was gemeint ist der Fehler kommt aber nicht immer. Stellgliedertest läuft auch super durch. Drehzahlsignal hat er und Vorförderdruck sind 7 bar. Mit Startpilot läuft er dann natürlich auch kurz. Sicherungen sind alle ganz und Kabelbaum habe ich vom alten Motor übernommen. Injektoren habe ich auch schon getauscht und die IMA Codes eingegeben. Vielleicht hat ja hier noch jemand einen Tipp für mich. Vielen Dank schon mal
5 Antworten
Wieviel Rail Druck hat der beim orgeln? Wenn die Hochdruckleitungen nicht ganz dicht sind (beispielsweise weil nicht richtig zugeschraubt) springt der Bock auch nicht an.
Themenstarteram 25. November 2023 um 20:00
Das stimmt alles hat genug Raildruck
Kompression, Diesel, Luft. Irgendwas ist offensichtlich nicht okay. Wenn er mit Startpilot an geht (was ich mutig finde), wird’s wohl Kraftstoff sein. Miss mal, wie viel aus der rücklauf der Injektoren kommt.
Themenstarteram 27. November 2023 um 17:34
Kann ich das denn überhaupt messen wenn er nur mit dem Anlasser dreht?
Joa, so muss er ja auch anspringen
  4. Volkswagen
  5. Touareg
  6. Touareg 1
