ForumX3 E83
  4. BMW
  5. X Reihe
  6. X3 E83, F25, G01
  7. X3 E83
  8. 3,0d Kirmes im Cockpit + Lüfter
BMW X3 E83
Themenstarteram 26. Februar 2021 um 18:35
Moin Moin,
Ich hab mir einen schönen e83 3,0D von 03/2008 zugelegt.
Dazu gab es eine Kirmes im Cockpit dazu.
Ich habe das Auto bewusst mit den Fehlern gekauft, bitte keine schlechten Worte über potenzielle Verkäufer verlieren.
Habe mich ziemlich eingelesen in das Thema und habe öfter von LWS und VTG Stellmotor gehört.
Der Stellmotor wurde bereits vom Vorbesitzer getauscht.
Folgende fehler liegen vor:
ABS gelb, Handbremse gelb, Reifendruck gelb, 4x4 gelb, Airbag rot, Lüfter 100% an.
Alle Echtzeit Daten die ich auslesen kann sind plausibel, bis auf Raddrezahl hinten links, die wird nicht erfasst.
Habe ich also wirklich Glück und es ist nur der Raddrezahlsensor hinten links?
Wäre um jede Erfahrung und Hilfe dankbar!
Hier nochmal die Liste des Fehlerauslesens:
Bmw e83
Fehler nach dem löschen
4152 Drallklappensteller Ansteuerung
Glühkerze 1-6 Ansteuerung
19 IHKA Zusatzwasserpumpe
1E LM Steuergeräte Fehler (LWR)
Fehler nach leuchten der lampen:
(Vorherige fehler zusätzlich)
55C4 Nicht verbaut Botschaft von der DSC fehlt
5E32 Verbaut DSC Raddrezahl Versorgung hinten links
IHKA AUC Heizung
A1 MRS Botschaft vom Steuergerät DSC fehlt oder fehlerhaft
A3 MRS Botschaft vom Steuergerät DSC fehlt oder fehlerhaft
GM Beifahrerspiegel Interner fehler
GM Motor Fahrerspiegel anklappen: Unterbrechung
48 Antworten
Themenstarteram 30. April 2021 um 19:46
Ist nur eine Einschätzung, von SKF liegen die Antriebswellen bei 130€ stk und von meyle bei 80€ stk.
Sind beides Markenprodukte.
In der freien Werkstatt kostet die Stunde doch auch ca 70€ oder?
Ich denke das man 2-3 stunden rechnen kann die Ringe zu tauschen.
Mit aufschrumpfen ist es nicht getan.
Die Flächen müssen auch super sauber sein, du willst ja nicht das nach 2 jahren wieder der rost unter den Ringen blüht.
Aber das muss jeder selber wissen.
@Sepphu schrieb am 30. Apr. 2021 um 21:46:16 Uhr:
Da gebe ich dir recht!
Danke für Eure Einschätzungen, Tuskg60 und Sepphu. Unsere Werkstatt (keine BMW-Werkstatt) hat uns einen Preis pro Stück von 380€ zzgl. Mwst. angeboten! Der Einbau pro Welle wird mit 180€ zzgl. Mwst. veranschlagt.
@pewoka schrieb am 3. März 2021 um 18:49:02 Uhr:
Mit Läusen und Flöhen meine ich 2 von einander unabhängige Ursachen. Der ABS, DSC/4x4, Airbag, Bremsenfehler hat eine eigene Ursache. Vielleicht das Kunststoffzahnrad im Stellmotor, der Lenkwinkelsensor, etc.
Du hattest recht, Pewoka. Es waren Läuse UND Flöhe.
Zig verschiedene Ursachen. Spätestens Montag wird nun noch dieses Kunststoffzahnrad getauscht, und dann hoffe ich, dass ich wieder entspannt Auto fahren kann.
Nochmal danke an alle für Eure Einschätzungen. :-)
