3.0 V6 CDTI Ruckelt......FOH weiß auch nicht was es ist....HILFE
Opel Vectra C
Hey Leutz,
solangsam verzweifel ich. Bin jetzt schon 4x beim FOH wegen des "ruckeln". Ich müsst euch das so vorstellen...ihr fahrt...auf einmal bei 2000u/min fängt der wagen an zu ruckeln. Dann hält sich der Zustand für ein paar Sekunden....dann dreht der Motor hoch und schaltet dann kraftvoll in den nächsten Gang.
Diese Woche wurde der Ladedrucksensor ausgetauscht. aber naja, Problem nicht weg. Bitte helft mir.....ich weiß nciht weiter und der FOH auch nicht. Was könnte das sein?
Opel Signum BJ 2003
3.0V6 CDTI
110000km gelaufen
P.S falls ich einen doppelten Thread aufgemacht habe, tut es mir leid......
Euer Horus
47 Antworten
Du kannst ne blindplatte mit loch vorm agr verbauen uns dadurch die agr Menge begrenzen.
Wenn er dann mit ruckeln aufhört , sind wir ziemlich sicher beim turbo.
Was lustiges am Rande : wenn die Kiste zu viel Frischluft über den lmm zieht , motzt die Kiste direkt ( abgas Manipulation ).bei zu wenig nicht--- deshalb wird kein Fehler gesetzt und der foh kann dir nicht helfen. Wäre en update gewesen....
Hab den Kram am fl durch
Hatte ich mal eingebaut, es kommt sofort Motorkontrollleuchte.
Dann muss das Loch größer
