- Touareg
- Touareg 1
- 3.0 TDI qualmt und regeneriert nicht
Motor BKS, 270 tsd km….
DPF getauscht und gereinigt , Kat erneuert, Sensorik auch neu.
Zwangsregenerierung lässt sich per VCDS starten, Drehzahl geht hoch, irgendwann fängt er übel an zu qualmen, und bricht dann ab, weil die Temperatur vor DPF nie über 300 grad geht.
Das gleiche im Fahrbetrieb, er fängt irgendwann heftig an zu qualmen, vermute das da wie zu viel Diesel eingespritzt wird.
Leistung ist normal, kein Wasser oder Ölverbrauch.
Hat noch jemand eine Idee wo wir weiter suchen können?
2 Antworten
Fehler ausgelesen?
Defekte Sensoren, etwa LMM, oder Ladedrucksensor u.a., sowie Einspritzanlage…, alle mit Luft und Kraftstoffversorgung zusammenhängenden Messwerte, zumal wenn er zu qualmen beginnt, auf Auffälligkeiten hin überprüfen.
Ach ja, auch die Saugrohrklappen und Abgasrückführung checken.
Nach Beseitigung der Fehlerursache kann es weiterhin durch zuvor aufgebaute Rußablagerungen zu Beeinträchtigungen kommen.
Wo qualmt er, Auspuff oder im Motorraum ?
