ForumA4 B8
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. 3.0 TDI - Motorkontrolleuchte an - Fehler bei der Abgasrückführung
Audi A4 B8/8K Allroad
Themenstarteram 24. August 2023 um 13:52
Hey liebe Motor-Talk Mitglieder,
bei meinem Audi A4 B8 (2011) 3.0L TDI mit dem Motorkennbuchstaben CLLA und einem Kilometerstand von ca 235000km ist die Motorkontrolleuchte an.
Der Fehlerspeicher hat folgende Fehler:
- Abgasrückführung Durchsatz zu klein
- Temperaturfühler Abgasrückführung unplausibles Signal
- Abgastemperatursensor 3 Bank 1 unplausibles Signal
Ich habe zuerst die Drosselklappe gereinigt und den ByPass gedreht, dies ging knapp 300km gut ohne Kontrolleuchte.
Nun ist sie aber leider wieder an und der letzte Fehler "Abgastemperatursensor 3 Bank 1 unplausibles Signal" war beim vorherigen Auslesen nicht mit dabei.
Ich gehe stark davon aus, dass die beiden Fehler Temperaturfühler und Abgastemperatursensor mit dem Durchsatz Fehler in Verbindung stehen bzw. dadurch entstehen.
Die Kontrollleuchte geht nur beim kalten Motorstart an, also nie während laufender Fahrt. Es ging knapp zehn Startanläufe gut, bis sie jetzt wieder aufgetaucht ist. Mein Auto hatte auch vor knapp zwei Jahren, das Softwareupdate wegen des Diesel Skandals falls es relevant sein sollte.
Habt ihr Tipps für mich oder eventuell selber schon das Problem gehabt ? Ich bin für jede Hilfe sehr dankbar!
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
