3.0 TDI FL- Warum werden Nockenwellen getauscht?
Hallo liebe A6-Gemeinde,
ich beabsichtige mir einen 3.0TDI zu kaufen. Bei einer Besichtigung stellte sich heraus, dass am Motor im Rahmen einer (angeblichen) Audi-Service Aktion beide Nockenwellen getauscht wurden. Kann mir darüber jemand von Euch mehr berichten? Warum tauscht man mal eben beide Nockenwellen?
VG und vielen Dank
Betroffene Motoren:
CRT 000001 BIS 073951
CZV 000001 BIS 003450
(für B9 A4 gilt auch CRT
Q7 auch CRT plus noch 3 andere Motorkennbuchstaben)
6607 Antworten
Geht es bei dieser Problematik hier eigentlich nur um die Geräusche oder riskiert man einen Motorschaden wenn man nichts unternimmt? Als Wenigfahrer hat man ja das Problem dass man aus der Garantie raus ist bevor es zu den Geräuschen und somit einen Garantiefall kommt.
@Arni 1984 schrieb am 8. April 2018 um 21:33:07 Uhr:
Wenn die Nockenwellen neu sind freu dich....kaufen. Vom Ersteinsatz des 272 PS V6 bis 01/2017 wurden fehlerhafte Nockenwellen verbaut....in allen Motoren dieses Bauzeitraums ! Wenn sie neu sind ist alles gut
Ich habe nun auch mal nachgeschaut, da meiner mit EZ 09/2016 auch drunter fallen sollte.
Meiner hat CRT 102652. Er macht keine der beschriebenen Geräusche.
@Arni 1984 Du meintest diese sind betroffen: CRT 000001 BIS 073951
Laut EZ sollte er drunter fallen, laut Motornummer nicht.
Ich vermute, da passt das von dir genannte Datum (01/17) mit den Motornummern nicht zusammen.
Ich glaube eher dass bis 01/17 die CZV Nummern gemeint sind.
Hab eben bei meinem CZV geschaut, und ich hab die Nummer 23098. Somit sollte ich nicht betroffen sein, na wenigstens etwas wenn man schon recht nah am Ende eines Modells kauft :)
vielen Dank für Eure ganzen Infos. Das wäre dann auf jeden Fall ein gutes Kaufargument. Jetzt muss ich nur noch mal ganz tief in mich gehen und in meiner Kristallkugel schauen, ob das Fahrzeug in Zukunft von Fahrverboten betroffen sein könnte. Leider weiß das heute noch niemand... aber ich möchte unbedingt diesen 3.0TDI...
Schwierige Entscheidung...
Erfülle dir deinen Traum! Fahrverbote? Kann dir auch mit 6dtemp passieren.
@Polmaster schrieb am 14. April 2018 um 14:58:40 Uhr:
Sehe ich genauso.
Sind die Nockenwellen beim Biturbo FL 320 Ps auch betroffen?
Sorry habe nicht alle Seiten gelesen!?!
Nein, weshalb fragst Du ?
Weil ich so ein 320 ps Monster in der Garage habe!
Der ist mit ziemlicher Sicherheit nicht betroffen, da der Motor zu der Vorgängergeneration der neuen 272 PS-Motoren gehört.
@Arni 1984 schrieb am 9. April 2018 um 17:28:57 Uhr:
@baumi2909 schick mir einfach eine PN
Die 218er sind auch betroffen, ist baugleich zum 272er
Arni, ich habe Dir meine Motornummer per PN geschickt, kannst Du mal nachschauen...?
Übrigens, laut Aufkleber dürfte mein Motor am 4.4.2016 um 6:40 produziert worden sein...
Ich habe Nummer CRT0893xx, somit sollte laut der Auflistung von Arni meiner nicht betroffen sein, obwohl er April 2016 produziert wurde...??
Baumi
@Arni 1984
Von mir noch eine Nachfrage, die sicherlich auch für die anderen Betroffenen interessant sein könnte:
Übertragen sich durch eine "schlagende" Nockenwelle eventuell kleinste Vibrationen in den Innenraum, Stichwort "Popometer"?
Der läuft lauter und unruhiger, jenachdem wie "empfindlich" man ist merkt man das auch etwas
Sehr schön, danke. Damit dürften bei mir alle Parameter erfüllt sein.
