3.0 TDI DPF Ausbau
Audi A5 8T Coupe
Hallo, ich weiß ja das der Ausbau des DPF's ein Tabu Thema ist aber mich interessieren doch ein Paar Kleinigkeiten die ich noch nicht klären konnte.
Mir wurde von einer Tuningfirma gesagt, das nur das entfernen des DPF's schon eine spührbare Verbesserung mit sich bringt und Ruß eigentlich nur unter Volllast sichtbar ist.
Kann man der Aussage glauben?
Ps ich weiß schon das die Betriebserlaubniss erlischt und bla bla bla hier geht es aber nur um die Veränderung im Vergleich zu einem Serien A5 mit DPF und einem ohne.
Das von Supersprint ist ein Ersatzrohr für KAT und DPF nur DPF gibts nicht einzeln da es ein teil ist ;-)
hier mal ein Bild wie man es auch machen kann das es noch original aussieht :-)
http://s7.directupload.net/images/130206/t6z8csv8.jpg
http://s7.directupload.net/images/130206/e79fuqxh.jpg
http://s7.directupload.net/images/130206/f4klhhr5.jpg
http://s14.directupload.net/images/130206/qpeqwnfx.jpg
http://s1.directupload.net/images/130206/k7sqjtcq.jpg
http://s7.directupload.net/images/130206/jn568kz6.jpg
http://s14.directupload.net/images/130206/ptp9jmfw.jpg
Mfg
282 weitere Antworten
282 Antworten
Original geschrieben von G5GTI
Das bringt dir aber nichts da er für die reinigung und auf temp zu kommen mehr einspritzt wenn der dpf vorhanden ist das muss ausgestellt werden sonst fährst du mit ordentlich qualm hinten raus herum :-)
Da kann ich Dir nur zustimmen!!!!😎
Bekomme das blöde hitzeschutzblech bzw den spritzschutz nicht ab. Der ist so locker, dass er eigentlich rauszunehmen ist. Habe am turbo die schrauben gelöst, der dpf hängt noch unten am auspuff komme nicht an die schrauben. Muss der dpf erst lose sein um den spritzschutz zu entfernen?
Meinst Du die Rückwand oder die Abdeckung vom Turbo???
Das Blecht der Spritzwand bekommst du raus ohne am Turbo oder DPF irgendwas zu machen ;-) ist nur etwas gefummel aber es geht! Die Schrauben vom DPF richtung Flexrohr musst du von unten lösen also unterboden ab und dann kommst du mit einer ganz langen verlängerung gut drann ;-) Davor am besten mit rostlöser einsprühen ;-)
Da hier anscheinend etwas mehr los ist versuch ichs mal hier und kopier den thread den ich aufgemacht hab
So da ich seid gestern wegen dem blöden DPF ins Notlaufprogramm geschickt wurde
will ich ihn weg haben (braucht eh keiner!!) und bräuchte jetzt eine downpipe aber 450€ für ein stück rohr is schon happig... hat jemand vll. noch eine oder weiß jemand wos das eventuell günstiger gibt??
Hab gesehn das es 2 verschiedene gibt (kürzer oder länger) wie finde ich raus welche ich bräuchte?
@G5GTI bist du dir sicher das nur die kurze Version im A5 in Frage kommt??
danke =)
danke =)
Juhu nach langer Suche hat sichs jetzt erledigt hab da ne Firma Nähe Linz gefunden
mit vernünftigen Preisen 300€ Downpipe mit 90€ Einbau find ich voll ok!
Gleich mal nen Termin machen =>
Nennst Du uns auch den Namen der Firma?
VG.
VG.
Hoppla wollt ich ja habs nur vergessen...
http://www.patchworks-chip.at/ger/index.php?...
hab auch schon einen Termin, um die 500 wirds ausmachen mit dem rausprogrammieren,
ein Schnäppchen wie ich finde 😁
VG.
hab auch schon einen Termin, um die 500 wirds ausmachen mit dem raus programmieren,
dann leg noch 500 drauf für chippen und du hast gleich 80Pferdchen mehr...
gefällt mir =>
aber fürs chippen hab ich schon jemanden das mach ich dannach 😁
aber übertreiben werd ich es auch nicht...
nur gut optimieren das genügt!
gefällt mir =>
Wenn du jemand fürs chippen hast dann kannst dir die 500€ auch sparen weil das der chipper auch kann uns somit fürs gleiche Geld gleich beides hast...
Wenn der chipper das nicht kann würd ich nix von dem chippen lassen...
gefällt mir =>
Ich hab auch mein Lehrgeld gezahlt!!!!!.
Ja aber bei den 500€ ist die Down pipe dabei!!!
Ja schon klar nur wenn ich schon dort bin dann soll er ihn mir gleich rausmachen!! will endlich aus diesem Notlaufprogramm raus das nervt extrem!!
Der geht net so schnell in den Notlauf ;-) also ich konnte überhaupt keinen Notlauf feststellen bei 300 km ;-)
