ForumA6 4F
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. 3.0 Liter Quattro Bj 08 Keilrippenriemen
Audi A6 C6/4F Allroad
Themenstarteram 8. März 2016 um 19:43
Hallo zusammen, ich habe heut früh bemerkt das sich der Keilrippenriemen an meinem A6 sich auflöst.
Nun habe ich das Problem das ich Beruflich in Berlin bin und morgen wieder erst in Düsseldorf.
Ich würde nun gern die Teile bestellen welche getauscht werden müssen , nur hab ich keinen Plan was alles getauscht werden sollte.
Bei meiner Suche habe ich zumindest raus bekommen das der Riemen so wie diverse Umlenkrollen getauscht werden müssen , meine Frage wäre nun ob man die Wapu auch mit tauschen sollte oder läuft die garnicht über diesen Riemen ?
Weis jemand was über die Kosten der Teile ?
Den Wechsel mach ich nicht allein , wird von einem Mechaniker aus unserem Betrieb gemacht nur müsste er erst mal nachsehen um mir sagen zu können was ich alles Tauschen muss da er nicht von Audi kommt , das würde dann bedeuten das ich einen Tag verloren hätte .
Die Beiträge mit servicedtellung, Stoßstange ab hab ich gefunden , nur der Link Riemen abnehmen und wieder auflegen funktionierte nicht.
Wie dem auch sei, ich hab gesucht .
Entschuldigt auch meine schreibe, läuft über Handy??
31 Antworten
Themenstarteram 13. März 2016 um 17:12
Der Mechaniker hat die Schrauben unten gelöst wie bei der Servicestellung und oben die ganz ab und so konnte er das nach vorn kippen .So hat er mir das zumindest erklärt, ob ich es so richtig verstanden habe weis ich gerade selbst nicht??.
Bei mir hat es die Werkstatt auch geschafft nur mit der Servicestellung die Riemenscheibe auszubauen. Dahinter hatte sich der alte Riemen verdreht und die Kurbelwellendichtung habe ich auch gleich tauschen lassen.
Kühler ausbauen halte ich für unnötig. Es sei denn man baut den Kühler aus ohne die Servicestellung und Stoßstange auszubauen. Bin mir nicht sicher ob das geht. In diesem Zuge könnte man gleich die Kühlflüssigkeit erneuern. Muss ich mal nachschlagen ob das geht :)
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
