- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- 3.0 ASN - MKL Blinkt nach 20km
Hallo, ich bin neu hier und habe Folgendes Problem, ich habe ein Audi A4 B6 Avant 3.0 Quattro (Motorcode: ASN)
Der Audi hat leider nicht die gewünschte Leistung die er haben soll und seit ein paar Monaten habe ich das Problem das ich ca 20km Normal Fahre und Dan die MKL Anfängt zu Blinken jedoch aber nach ca. 10Sekunden wieder aufhört er läuft aber ganz normal, kein ruckeln, kein zucken nichts der Fehlerspeicher schreibt jedes Mal:
Zündaussetzer Zyl. 1 Sporadisch
Zündaussetzer Zyl. 2 Sporadisch
Zündaussetzer Zyl. 3 Sporadisch
Wenn die Fehler Gelöscht sind kann ich wieder ca 20km Fahren Dan beginnt das ganze von Vorne, wenn ich weiterfahre nachdem sie aufgehört hat zu Blinken Blinkt sie in unregelmäßigen Zeitabständen wieder aber der Audi läuft ganz normal er hat halt durchgehend Keine Leistung, wenn ich den Luftmassenmesser Abstecke und so fahre Hat er aufeinmal viel mehr Leistung, VCDs hat ergeben das der Luftmassemesser nicht die gewünschten werte Bringt, daher habe ich diesen erneut sowie alle 6 Zündkerzen, leider Besteht das Problem Dennoch. Der Fehler kam von heute auf Morgen. Bei Zündaussetzer müsste er ja ruckeln bzw unrund Laufen was er aber nicht tut und ich glaube eher weniger das alle 3 Zündspulen genau auf einer Bank von heute auf morgen Kaputt Gehen da er ja durchgehend rund läuft.
Ich hoffe dass mir jmd weiterhelfen kann der das problem selber Schonmal hatte oder sich jemand damit auskennt da ich mit meinem Latein langsam echt am Ende bin.
Mfg. Sven
4 Antworten
Wo hast Du den Luftmassenmesser gekauft? Viele Zubehör-LMM funktionieren in den B6-Fahrzeugen einfach nicht, evtl. könnte ein originaler (ja, der ist teuer) helfen.
Hallo, den Luftmassenmesser habe ich von Teile-Händler in der Gegend, das nicht jeder funktioniert da es viel Schrott auf dem Markt gibt ist mir klar, ich habe einen von NGK gekauft da dieser mir von der VW Werkstatt empfohlen wurde zur Alternative vom Originalen.
Eine VW Werkstatt empfiehlt Nachbauteile?
Noch nie gehört, da Sie ihr Originalteil natürlich verkaufen wollen.
Entweder Originalteil einbauen oder Original OEM. Sprich Luftmassenmesser gab es Original nur von Hitachi bzw. Pierburg.
Alle anderen Hersteller sind meist nicht Audikonform und funktionieren NICHT.
Wenn’s der LMM wäre, dann wären allen Zylinder betroffen. Hier ist ja vom V6 nur eine Bank betroffen. Also ist hier der Fehler zu suchen. Da es alle Zylinder auf einer Seite sind, mal auf falsch Luft checken.
