2l 2E nimmt kein gas an hilfe
hi leute ich fahr nen 94 b4 kombi mit automatik seit 3 tagen hab ich das problen das er ab und zu kein gas nehr annimmt er läuft rund im leerlauf aber wenn man gas giebt stottert er nur muss dann solange aufn gas bleiben bis er zum drehzahl anschlag gelangt dan läuft er wieder
47 Antworten
Der 2E und Co hatten nie nen Vergaser! Den hatten nur die 1,6er im Passi, und das nur am Anfang! Passi 35i mit Vergaser ist normal nicht mehr anzutreffen!
ja also mal wieder zurück zum problem der DIVA
im schnell durch lauf ruhiger leerlauf. beim gasgeben trit sporadisch im kalten zustand auf das er kein gas annimmt und sich anfühlt als ob er auf 2-3 zylindernläuft das gleiche ist wenn der motor heiß ist (ca90°) und er 10-20 min gestanden hat oder so wie heute mal wieder bei (62° öl temperatur laut MFA) und da stand ich nur ca 20sec. an der ampel
sachen die schon gewechselt wurden:
kofdichtung, zahnriemen, unterdruck schläuche, kühlmitteltemperratursensor, zündkabel, verteilerkappe, finger und kerzen, kraftstoff filter, pumpe und lmm
keinen fehler in der diagnose und zündung und steuerzeiten wurden eingestelt
Würde aber als Fehler in dem Fall die ZE verdächtigen! Hast Du die mal gewechselt?
ze???? damit kann ick grade nix anfangen
würde jetzt auf zündeinheit tippen wenn du die meinst ja die is neu haben heute noch die zündspule getauscht
was aber seit gestern neu dazu gekommen ist das er es jetzt auch immer zwischen 56° und 62° macht
ZE = Zentral Elektrik
Man könnte es auch SICHERUNGSKASTEN nennen!😁
Original geschrieben von the-padman
Würde aber als Fehler in dem Fall die SK verdächtigen! Hast Du die mal gewechselt?
SK = SicherungsKasten
SK = SicherungsKastenZitat:
Würde aber als Fehler in dem Fall die SK verdächtigen! Hast Du die mal gewechselt?😁 😁 😁 😁 😁
Friesierst Du etwa meine Beiträge?😁😁😁
Ich habe nur nach deinem Vorschlag korrigiert. 😎
Hallo carcustoms,
Du hast vorher geschrieben, daß der Motor nach dem Wechsel zum billig Temperaturfühler schlechter lief, dann nach dem Wechsel zum teuren Fühler kurz besser, dann wieder schlechter.
Möglicherweise ist irgendwo am Kabel vom Fühler zum Steuergerät eine Beschädigung ( Scheuerstelle/ Marderbiss / Stecker vergammelt etc.) die einen Kurzschluß nach Masse oÄ. zur Folge hat.
Gruß, Beere
tausch mal den drosselklappenpoti, und schau dir auch da ganz genau den stecker und das kabel an!
alles schon abgechekt der fühler läuft völlig normal kabel stecker allestop
zu dem ploti dat hab ick schon mal gehört den werd ich mir mal morgen besorgen
hm mit der ze (sk) müsste sich das dan nicht anders auswirken mit noch mehr fehlern
Nicht unbedingt! Die 2E sind echt tückisch! Es gibt kaum welche, die ohne Probleme laufen! Meistens sind Fehler in der Elektrik dafür verantwortlich!
